Instalace autorádia
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- mylys
Instalace autorádia
Instaloval jste nekdo sam do Getze autoradio? Mam problem s tim, ze pro montaz radia, v mem pripade Sony, je nutne instalovat ramecek, ktery je ovsem o neco malo vetsi nez plechovy ramecek original z vyroby. Ten bych potreboval nejak dostat ven, ale nevim jak rozebrat palubni desku aby neco neprasklo nebo tak. Neda se nekde sehnat nejaky manual s montaznimi body nebo neco podobneho?
mylys
mylys
tak to ti nezávidím
....čaká ťa rozoberanie palubky a je to hodne kopmlikované. Original radio Hyundai je menšie. / možno aj ISO konektor ti nebude pasovať, no to neviem, mne z Pioneera nepasoval a musel som kúpit redukciu./
Buď to tam dáš bez vonkajšieho upevňovacieho krytu, a to ti tam vojde v pohode, a potom to utesníš, aledo ťa čaka to rozoberanie + demontáž potrubia výduchov vzduchu.
Ja by som to už nechal na mechanikov v Hyundai servise.
Hyundai Getz 1.1 5dv /VS celadon blue/
autoradio
Tak ja som riesil podobny problem na Getzovi. Kupil som si Panasonic 1301. Ramcek sa nevosiel tak som tam vlozil radio bez ramceka. Predtym so to ale utesnil obojstrannou lepiacou paskou a zo zadu kable upevnil o nejaku konstrukciu. Nevidel som to len som to nahmatal. Nic nehrka, nerezonuje, vsetko je OK.
Otazka pol hodinky.
P.S. Musel som si kupit tiez redukciu na ISO konektor.
Otazka pol hodinky.
Jednoduché řešení
Stačí odklopit přihrádku u spolujezdce (návod je v manuálu na čištění filtru na klímu) a potom se dá celkem dobře "při troše šikovnosti" dostat zezadu na celý střední panel.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
- mylys
Re: Jednoduché řešení
Zajimava rada, o vikendu jestli nebude tak horko to vyzkousim.j.albi píše:Stačí odklopit přihrádku u spolujezdce (návod je v manuálu na čištění filtru na klímu) a potom se dá celkem dobře "při troše šikovnosti" dostat zezadu na celý střední panel.
instalace
Pokud ti to nevyjde, skus tekuté hřebíky - OBI nebo BAUMAX případně prodejna s tmely a pod. sortimentem. Drží to lépe než rámeček. Na Favu jsem to tak měl, radio tímto tmelem zajištěné a žádný problém.
rade622
rade622
Mne by krom instalace zajimalo take jaky system radia... nekdo mi radil, ze mam zainvestovat do radia, ktere se vyndava cele (suplik). Pry to dela jiz jen Blaupunkt, jinac se to uz nevyrabi. Tak mozna nejake starsi zasoby, nevim...
Otazka je, zda by jsem po case nezlenivel a nedaval onen suplik s radiem jen pod sedadlo. Kdyz uz se do auta nekdo dostane, asi by vedel kam vsude sahnout...
Dalsi moznost je naucit se zpivat a jezdit bez radia
Getz 1.3 - 7/2005
O víkendu mě čeká montáž rádia, ale jak jsem zjistil, žádné velké zkušenosti s tím nejsou.
Nevíte někdo, kde jsou upevňovací body středového panelu palubky (u většiny aut bývají pod mřížkama výdechů)? Je nutné ho sundavat, nebo se tam opravdu dostanu přes schránku spolujezdce?
Jinak redukci na ISO konektor mám a rádio už jsem zkoušel bez zabudování (Hyundai CRM 1033U), rámeček svojí velikostí je tak na hraně (možná se vejde, možná ne...).
Poraďte ...
Poraďte ...
Benji
Hyundai Getz 1,3GLS/60kW 2003 - WO
Opel Vectra 2.0DTi/98kW HB 1999 - L147
Škoda Octavia II Elegance 2.0TDi/103kW
Já jsem si montoval Sony sám doma a taky mně to zabralo dost času, ale vše dobře dopadlo. středový panel je uchycen na šesti místech a to v obou rozích nahoře i dole a po stranách uprostřed. Nejde ho lehce sundat, mus se na to silou, ale ne ho vyrvat, protože z něj trčí ještě všechny táhla od větráků a všech mechanických částí. Já to montoval tak, že jsem lehl pod palubovku, moc místa tam není a prostě se snažil ty dráty vytáhnout. Potom jsem zapáčil u vrchu palubovky, něco úzkého s větší plochou aby sis nepoškodil ten panel,,když tam dostaneš prsty tak jemně, ale silou vycvakni směrem k sobě. Možná ti od těch cvakátek vypadají protikusy, tak je pak hoď zpátky, měly by zůstat plně funkční. Popravdě by se mi do toho už nechtělo, ale šikula to zvládne v pohodě. S větráním nic neděláš, to je nasunuté navolno. Neví proč tam rvou tyto rámečky. Tak hodně štěstí s montáží. Kdyby jsi byl poblíž, tak Ti píchnu. Zdarec
Getz 1,3l 5dv., r.v. 2004
Dík za radu, jsem na to zvědavý.
Nejde mi ani tak o kabely - ty se jen tak nacvaknou na konektor a nacpou do kastlíku, příprava na rádio tam je včetně antény.
Nejvetší problém bude asi velikost rámečku a pak hlavně ten zadní upevňovací šroub - jak se k němu dostat a přitom toho co nejmíň demontovat. Na něm záleží, aby se rádio neklepalo, je dokonce dobré uchytit ten šroub přes gumu a tím snížit otřesy rádia s ohledem na CD. Ale to všechno vyžaduje dobrý přístup zezadu k rádiu, proto můj dotaz na rozebírání palubky.
Benji
Tak to mám za sebou, rádio je zabudované a napodruhé už to nebylo tak složité
- při prvním kole se vloudila chybička, rádio hrálo, ale auto pořád topilo a to jenom na nohy.
Inspirován Adamem jsem si řekl, že sundat panel nemůže být tak složité.
Návod jsem hodil do technické sekce - snad to je napsané srozumitelně, případné dotazy zodpovím.
Benji
Tak jsem měl tu čest instalovat rádijko PIONEER do svýho GETZíka. Přiznám se, že jsem měl trochu obavy, zvláť, co jsem si tady přečetl, že je třeba vymontovat středový panel. Nakonec to šlo líp než jsem si myslel.
1. Vycvaknul jsem kryt na rádio ve středovém panelu .Na jeho zadní straně jsou přichyceny anténa a systémový konektor.
2. Žádný originální rámeček na Hyudai rádio tam nemám, takže mi odpadla demontáž středového panelu.
3. Vložil jsem rámeček PIONEER a zajistil proti vytažení.
4. Podle ruského manuálu na který jsem tady na fóru našel odkaz jsem propojil vývody z ISO konektoru, který jsem dokoupil za 80Kč.
5. Připojil jsem rádio a vyzkoušel funkčnost. Vše O.K.
6. Rádio jsem zasunul do připraveného rámečku a......HOTOVO:lol:!
GETZ Dynamic 1.1/48kW
