ALU-kola / Pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
cracen
ALU-kola / Pneu
Příspěvek od cracen »
Čau chlapi.
Mám objednaného Tucsona 1,6 GDI řekli mi,že auto bude na letních alu 17 a tak bych chtěl objednat nové alu
se zimními pneu 16 nebo 17ky a nevím dle TP jaké musí být u obou ET kvůli technické.
Re: ALU-kola / Pneu
Ach jo... :shock:
Zase double téma ](*,)
Co kdyby jsi třeba chvilku hledal :roll:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... =kola+pneu
a dotaz,pokud nenajdeš odpověď směroval do tohoto tématu? :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: ALU-kola / Pneu
Ono je totiž jednodušší rovnou napsat jak 5 minut hledat
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od 09freds »
Ahoj, chci se zeptat na zkušenosti použití Al disků rozměru 8,0Jx17 místo 7.0J x 17. Pneumatiky 225/60 na to jdou a snad nebude vadit šířka disku +12mm vnitřkem kola?
ET mám 50, čili v pohodě.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
Chasnik
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Chasnik »
To je ten samý problém, nesedí to s požadovanými rozměry v TP, takže vozidlo je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V případě nehody problém s likvidátorem. Pokud to někdo díky typovému listu do techničáku, tak pohoda.
Pneuška bude u patky víc "rozkročená", disk bude méně chráněn bočnicí pneu v případě parkování u obrubníku.
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Ok, s rozměry v tP to nesedí,ale to zde nechci řešit. Spíše mne zajímá zda to rozšíření o 12,5 mm vnitřní strany disku na poloměru o 12,5 mm menším než u disku 19" ,který je rovněž široky 8" nebude něčemu překážet - brzdové třmeny, současti náprav?
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Tak si odpovím sám. Zkusil jsem nasadit disk 8Jx17 a je to z hlediska místa u vnitřní strany Ok. A potvrzuje to homogolace TUV např.disku RonaL 41R7805, viz:https://1drv.ms/b/s!AnitU2IltDRRleIuzwHmGl7ZJNz-Gg,
tzn.že i disk šířky 8" jde dopsát do TP.
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Dnes jsem přehodil zimní kola za letní a při nasazovaní letních originálních 19" jsem zjistil, že jeden šroub náboje je označen žlutou barvou, rovněž na orinálním disku je v jednom místě po obvodu disku nalepená žlutá tečka. Má to nějaký význám? Jsou to zno označkujicící polohu disku po vyvážení na nápravě? Ještě jsem se s tím nesetkal u žádného auta.
Pro jistototu jsem nasadil žlutou na žlutou ale přišel jsem na to až při posledním kole, tak jsem dnes přezouval vlastně sedmikolku. ](*,)
Re: ALU-kola / Pneu
Ještě by měla být tečka i na pneumatice 8) Tečky na disku a pneu jsou opravdu kvůli vyvážení, na šroubu nevím.
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Samozřejmě na pneu jsou tečky též a jejich význam je jasný, ale mne hlavně zajímá ten žlutý šoub a důvod proč je značen......
sarin007
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od sarin007 »
Tak toho jsem si popravdě nikdy nevšiml a ani neřešil. Kolo dolů a rychle zpět. Podle mě to žádný zásadní význam nemá, možná si tím na montážní lince něco označují nebo to označují ve výrobě jako potvrzení "prošlo kontrolou" :-k Ale jestli nasadíš kolo na ten šroub nebo na jiný nemá význam. Pokud je vše vyvážené ... Možná někdo zavadil fixem, na fotce se dívám, že všechny šrouby jsou označené (dle mě pro kontrolu zda se nepovolují), i střed kola je označen.
Možná to má souvislost i s tímto, ale možná ne:
Metrické závitové tyče vyšších tříd pevnosti jsou značeny barvou podle ISO, barevné značení:[2]
neoznačeno — pevnost 4.6 (pevnost v tahu = 400 N/mm², mez pevnosti 240 N/mm²)
žlutá — pevnost 8.8 (800 N/mm², 640 N/mm²)
zelená — nerezová ocel A2 (304)
červená — nerezová ocel A4 (316)
bílá — pevnost 10.9 (1000 N/mm², 900 N/mm²)
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Na horní fotce je žlutou barvou značen pouze jeden šroub a je to na všech nábojích. Napadá mne zda v továrně nevyvažuji kola na napravě a to označení jednoho šroubu není vodítkem pro nasazení kola ve stené poloze při opětovné montáži?
Barevná značkaí jako označení pevnosti materiálu to spíše podle mne není, čtyří šrouby by byly míň pevné, jeden pevnější ](*,)
sarin007
Re: ALU-kola / Pneu
Žlutá barva na náboji a malých šroubech je pro zjevnou kontrolu očima, zda nedochází k povolování. Barva na šroubu kola mi připadá zcela zbytečná. Možná jen značka, že vše prošlo zjevnou kontrolou a jako potvrzení, že počet šroubů souhlasí. :-k Každopádně pro mě jako pro uživatele nic důležitého, určitě podle barvy nebudu nasazovat kola [-X
Stejně to máš nějaký otečkovaný, pak je tam ještě cosi otečkovaný modře :-k Jinak to máš na všech kolech nebo jen na jednom?
VW Golf I r.v. 1979
09freds
Re: ALU-kola / Pneu
Je to na všech nábojích. A máš pravdu, že to asi nebude nic duležitého. Kola jsem sice nahodil tak aby tečka na šroubu náboje, na disku i pneu byly v řadě, ale pouze pro klid duše.
Pouze mne zajimalo zda někdo neví proč je tam to označení.
Re: ALU-kola / Pneu
neriesit, jazdit
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
