zkušenosti
chamomila
zkušenosti
Příspěvek od chamomila »
tak se tak divam a byl jsem tady asi pred rokem. Tenkrat jsem resil zhavice a zminil jsem se o klepani v motoru. Pred par dny jsem menil rozvodovy remen a tak nejak se jej snazim dat zase do poradku. Mam najeto asi 140 tisic. Prestal mi fungovat ostrikovac a nejak stavkuje klima. Nicmene to je teprve na rade. Musim se vsak rozepsat o tom klepani, bylo cim dal silnejsi a v posledni dobe primo nesnesitelne. Po vymene rozvodu jsem ujel asi 5km a konec. Auto nejelo, klepalo jak buchar - no hruza. V jednom servisu mi navrhli sundat hlavu a postupne zjistovat pricinu. Takze jsem si v duchu rikal to bude palba za opravu. Postupne se k tomu pridal piskot z prepravniho cerpadla. Poleval mne studeny pot. ZKRACENE - po dlouhem premysleni cim zacnu jsem zajel koupit palivovy filtr a zeptal se na cenu cerpadla (4.500,-) po vymene filtru jsem si pripadal jako Alenka v risi divu. Motor bezi pekne v klidu jako hodinky, zadne klepani a ja si sel dat panaka :-) (jeste, ze jsem je nenechal sundat tu hlavu!)
rastos
Příspěvek od rastos »
Pocuj a predtym si menil palivove filtre tak ako to predpisuje vyrobca? A aj napriek tomu sa objavil tento problem?
Inac pouzivam tiez Matrix CRDI trojvalec, 62.000 km, zatial 100% spokojnost.
chamomila
menil, ale nekde jsem asi natankoval nejakej sajrajt. :-(
ivan
Příspěvek od ivan »
chamomila píše:menil, ale nekde jsem asi natankoval nejakej sajrajt. :-(
Hlavně,že jsi na to přišel a že sis poradil a to se cení máš ode mě pochvalu! :wink:
Ale jednu vítku bych měl ,dodržuj údržbu jinak budeš nešťastnej! :?
Jo jinak,si psal,že jsi tu sháněl žhaviče,takže máš diesela a to bouchání bylo,že vstřiky měli málo nafty a před zimou vždy raději vyměň palivový filtr,vespod Ti zůstane taková kaše z vodou a když jsou mrazy tak Ti to zmerzne a zapomeň na to,že nastartuješ!! :cry: Tak pozor na to! :wink:
HankaK
Příspěvek od HankaK »
Můžete mi prosím někdo sdělit svoje zkušenosti se zajížděním nového Matrixe? Mám ho teprve týden, naježděno 250 km, takže zelenáč zelený. Potřebovala bych o víkendu do Prahy (z Brna), ale nevím, jestli by to pro něj nebyla moc velká zátěž. V návodu píšou o nepřekračování 88 km/h :roll:
Díky, Hanka
Matrix 1,6/76; r.2007
rastos
Urcite si to dobre citala o tom obmedzeni rychlosti? Nic take si nepamatam. No a keby aj, tych 88 je tachometrovych cca 95. A tu cestu pocas vikendu zvladne Matrix v pohode. Co sa toho tyka, mozes sa s nim vybrat kludne trebars aj do Afriky...
Korálek
Příspěvek od Korálek »
HankaK píše:Můžete mi prosím někdo sdělit svoje zkušenosti se zajížděním nového Matrixe? Mám ho teprve týden, naježděno 250 km, takže zelenáč zelený. Potřebovala bych o víkendu do Prahy (z Brna), ale nevím, jestli by to pro něj nebyla moc velká zátěž. V návodu píšou o nepřekračování 88 km/h :roll:
Díky, Hanka
Buď úplně v klidu,já když koupil Accentíka tak jsem s ním hned po 2měsících jel na dovču do Itálie a v pohodě.Po dálnicích 130,mimo 90.
HankaK
Dík za odpovědi. Pro jistotu jsem se podívala ještě jednou a fakt jsem to četla dobře - nepřekračovat rychlost 88 km/h a otáčky udržovat mezi 2000 - 4000. Což teda na pětku udělá určitě víc než těch 88, tak nevím... Asi dám na vás a risknu to. Ono nakonec na D1 je to stejně kolikrát přískokem vpřed :wink:
HankaK
Jo, ještě jedna drobnost: zatím mám pořád jen dočasnou RZ (papírovou) a kolegové v práci mě straší, že to je jen na nejnutnější převoz. Nevíte někdo náhodou, jak to opravdu je?
karves
Příspěvek od karves »
Takže k tomu zajíždění. Chce to jen trochu rozumu. To znamená nevytáčet motor ani na vysoké otáčky, ani na velmi nízké. Jezdi pokud možno v tom rozsahu otáček, jak jsi psala. A taky je lepší trochu střídat režim jízdy. Otázka převozní značky je trochu komplikovanějsí a nejlepší bude, když si přečteš toto: http://www.rozhlas.cz/motozurnal/primal ... ava/381522
Já jsem čekal asi týden na velký techničák a jezdil jsem jak jsem potřeboval. Ale to se musíš rozhodnout sama :?:
SF Elegance AT
HankaK
Při předávání auta mně u Hyundaiů řekli, že velký techničák bude až za těch 10 dní a že s tou značkou můžu jezdit po celé ČR bez omezení. Stejnou informaci jsem dostala i na registru vozidel brněnského magistrátu. Ale na druhé straně - to, co se uvádí v Tvém odkazu, taky vypadá věrohodně. Takže jsem tam, kde na začátku :cry:. Ale asi to risknu - má pršet, tak se to snad kolem dálnice hlídkama hemžit nebude :wink:.
pavel11
Příspěvek od pavel11 »
Dle mých informací může se jezdit s "papírovou" SPZ-kou normálně, jen se nemůže za hranice, ale přesto je tu malý problém a tím jsou zpoplatněné úseky. něco o nich jsem našel na této adrese.
http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=7281
Je dobré se tam podívat.
Matrix CHAMPION, 1,5CRDi VGT, rok 9/2006
Getz 1,3, rok 3/2003
HankaK
Ano, přesně takto mně to řekli na prodejně. Ale pořád nevím, nevím - viz příspěvky výše. S dálniční známkou počítám.
Marcel123
Příspěvek od Marcel123 »
Prosim kde je palivovy filter na Hyundai Matrix 1,5 CRDi 3 valec 60kw
Pri agregate nieje. :( :?:
Marcel123
Už som si ho sam vymenil pohoda .
Hyundai Matrix 1,5CRDi 60kw 3valec -JohnDeer
Zpět na „MATRIX“
