Problém : místo světla houká klakson
Zdeněk ČB
Příspěvek od Zdeněk ČB »
Ahoj všem,
mám závadu se kterou potřebuji poradit. Při přepnutí na dálková světla se mi levé světlo nerozsvítí, nebo jen svítí napůl a k němu mi začne tlumeně houkat klakson a i trochu svítit levý blinkr včetně kontrolky.
Někde jsem zaslechl, že za podobné závady může špatné ukostření. Tedy jsem prošel konektory u žárovek, výstupní konektor ze světlometu, dokonce jsem rozebral celou pojistkovou skříň, ale nikde jsem nenarazil na žádný problém. A závada samozřejmě přetrvává.
Zkoušel jsem i vyměnit žárovku, ale beze změny.
Jinak včera se to při zkoušení přepínání světel na chvilku "chytlo" a fungovalo normálně, tak jsem žil v naději, že zatahám za kabely a bude opraveno, ale marně.
Dokáže mi někdo poradit kam se podívat?
Předem děkuji.
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
Napravnik734
Re: Problém : místo světla houká klakson
Příspěvek od Napravnik734 »
Ahoj, na 99% to vypadá na kostru, zkus jít po kostricich bodech v motorovým prostoru- bývá to osmicka šroub přímo do karosérie pod něj svedenych pár kabelů do očka. Povol, ocisti, strikni měděnku a utahni. :wink:
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Taky bych s tou kostrou souhlasil. Možná jste už někdy potkali auto, kterému vzadu svítily třeba obrysovky celkem OK a jak dal blinkry začlo slaběji blikat celý světlo včetně brzdových světel, tak to je klasický příklad poruchy kostry v okruhu zadního světla. Napětí +12V se tak dostává na kostru místo přímo v kostřícím bodu, přes jiné spotřebiče v okruhu např. další žárovky, u tebe zas přes cívku houkačky........
Zdeněk ČB
Richard555 píše:Taky bych s tou kostrou souhlasil. Možná jste už někdy potkali auto, kterému vzadu svítily třeba obrysovky celkem OK a jak dal blinkry začlo slaběji blikat celý světlo včetně brzdových světel, tak to je klasický příklad poruchy kostry v okruhu zadního světla. Napětí +12V se tak dostává na kostru místo přímo v kostřícím bodu, přes jiné spotřebiče v okruhu např. další žárovky, u tebe zas přes cívku houkačky........
Díky za názory. Takže nějaký kostřící bod to asi bude. Ale kde ho najít? Našel jsem jen ukostření přímo od baterie a jeden pod baterií na podběhu. Oba jsou v pořádku. Má někdo tip kam se ještě podívat? Díky moc ....
Z.
Napravnik734
V pořádku znamená povoleno ocisteno namazano utazeno? Ono na oko se to nemusí zdát :wink:
Zdeněk ČB
Napravnik734 píše:V pořádku znamená povoleno ocisteno namazano utazeno? Ono na oko se to nemusí zdát :wink:
Budu upřímný ..... Ono se k tomu může jak k penězům, tedy zkontrolováno vizuálně, povolen lehce šroub, zahýbáno kabelem a zpět dotaženo. Abych mohl provést důkladné čištění a podobně, musel bych rozebrat půlku auta. Protože spoje byly suché, pevné, bez koroze či známek opálení - zkrátka jako z výroby - nepouštěl jsem se do dalších operací a spíše čekám, že někdo napíše něco ve stylu: "jéé to už jsem také řešil a byl to kabel tam a tam .....".
Když nikdo s novou myšlenkou nepřijde, kousnu se a půjdu do důkladného čištění bodů které jsem našel, i když pochybuji, že jsou to zrovna oni.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Nevím, jak na santíkovi, ale když jsem na i30 montoval klakson, tak jsem tuším jeden kostřící bod viděl dole u LP podběhu, stejně blbě přístupný z motorového prostoru jako zespodu okolo nárazníku. Myslím, že byl vidět, když jsem odmontoval ten spodní šusplast pod motorem.
Zkus najet na nějakou rampičku, abys viděl vepředu pod auto a jdi třeba po káblu od klaksonu, třeba tam na něco podobného narazíš.
Zdeněk ČB
Chasnik píše:Nevím, jak na santíkovi, ale když jsem na i30 montoval klakson, tak jsem tuším jeden kostřící bod viděl dole u LP podběhu, stejně blbě přístupný z motorového prostoru jako zespodu okolo nárazníku. Myslím, že byl vidět, když jsem odmontoval ten spodní šusplast pod motorem.
Díky za tip. Šel jsem po drátech dle doporučení, ale ty šly jen do svazku s dalšími dráty a pak vzhůru k pojistkám ....... Každopádně auto mezitím začalo fungovat tak jak má. Nevím jestli je to tím, že jsem jel v dešti a voda nacákala do místa špatného spoje a udělala ho na čas vodivým, nebo zda je SF tak sofistikované zařízení, které je samoopravné ... :o)
Každopádně, když už jsem hledal klakson a jeho dráty, rovnou jsem pečlivě očistil všechny dostupné kontakty a tak tiše doufám, že jeden z nich mohl být ten špatný a závada se už neprojeví. Ale jak už jsem uváděl dříve, nalezené kontakty vypadaly dobře a tak myslím, že ještě nějaký ten "špatný" bude někde dole a schovaný .... Uvidím zda se závada zase projeví, a když tak dám vědět.
Zatím díky všem.
Zpět na „SANTA FE II“
