Motor uz nechce naskocit
Majo
Příspěvek od Majo »
Cavte
Potreboval by som poradit. Raz mi moja lantra zdochla na semaforoch a motor uz nechce nabehnut. Kontrolky pri startovani svietia normakne ako predtym aj starter toci normalne ale motor nenaskoci .Skusal som ci dava iskru a zistil som ze nie. Aj vsetky poistky som premeral a su ok
Vopred dakujem za kazdu radu
Lantra 1,6 GLS 16V DOHC
1993
Dejv
Příspěvek od Dejv »
hledal bych problém v imobilizéru :wink: jen tak naokraj..ale kde a jak už neporadím...nevím kde co co to má :)
my love- Š110R...........1972
zavodák..Taz 1500 :lol:
Coupé????? or Sonata?????
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Ahoj!
Shontroluj rozvodovy remen jestli se pri startovani toci.Staci sundat horni kryt rozvodu 3 sroubky.Dost casto se stava ze se utrhnou zuby.
Majo
Příspěvek od Majo »
Imobilizer nemam
Skusim skontrolovat ten remen ale iskru by to malo davata aj keby je posunuty ci nie?
1993
Hujer
Ma to snimac na vacce.Kdyz se nebude tocit tak to nehodi jiskru.
Majo
Příspěvek od Majo »
To neviem ci to ma snimac na vacke pozriem sa zajtra ale aj sviecky boli suche ked som ich vytiahol ze by nesli ani vstreky?
1993
Ampér
Příspěvek od Ampér »
mě spadlo rozvodové kolo sz vačkového hřídele a jiskru to dávalo
Hyundai Lantra 96/ 1.8 16V Gls G4GM
Majo
Příspěvek od Majo »
Neviem ci to nebude nieco s elektrikou -RJ alebo cievka pre sviecky
1993
Hujer
Ampér píše:mě spadlo rozvodové kolo sz vačkového hřídele a jiskru to dávalo
Mas jinej typ motoru.U stare 1,6 93r to ma snimac jen na vackach,tvuj ma jak na klice tak i na vacce.
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
nejspis to bude civka stalo se to samy kamosovy s golfem...zeptej se odbornika a jestly to bude civka nekupuj org. zaplatis majland. pujde tam i jina se skoro stejnema hodnotama nic se nestane je to odskouseny.....
Majo
Příspěvek od Majo »
Dnes som zhodil kryt na rozvodoch a zistil som ze ked startujem tak remen na alternator,posilovac toci normalne ale na ventiloch sa netoci-cize bude asi roztrhnuty (aj ked hore vyzera akoby bol ok)
Niekdo mi raz hovoril ze na lantrach by sa nemali stretnut ventily s piestami-ze je na piestoch pre ne miesto
Mate niekdo s tym skusenost ci je to naozaj tak?
1993
Hujer
Majo píše:Dnes som zhodil kryt na rozvodoch a zistil som ze ked startujem tak remen na alternator,posilovac toci normalne ale na ventiloch sa netoci-cize bude asi roztrhnuty (aj ked hore vyzera akoby bol ok)
Je to kec na 99% to bude potkany.Za ty leta co delam H tak jsem videl jen 3 ktere nebyli.
ryba
Příspěvek od ryba »
jestli se fakt protocil nebo utrhl rozvodak, tak je to takrka tutove potkany. To by me zajimalo, jestli jsi je mel nejak rozumne meneny, ty rozvody.
Zpět na „Lantra - Motory“
