Alarm?
Dewxik
Alarm?
Příspěvek od Dewxik »
Mám takový dotaz. Ví někdo jakým způsobem má fungovat alarm? Světýlko u okna bliká, troubítko je vedle motoru, ale jak to má fungovat se člověk nikde nedočte? Strkání do auta nic a okénka rozbíjet nebudu :-)
Samo01
Re: Alarm?
Příspěvek od Samo01 »
Mám síce Tucson, ale možno to bude podobné. Mám alarm bez pohybových čidiel. Predajca mi povedal, že sa to ani nerobí, síce sa to dá dorobiť, ale nie je to originál príslušenstvo :hyu: , skôr ma od toho odhováral. Pritom to vtedy bolo v cenníku príslušenstva. Takže alarm iba reaguje na otvorenie dverí, kufra a prednej kapoty. Na pohyb vnútri kabíny nie.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
Márny
Re: Alarm?
Příspěvek od Márny »
Ahoj, mám to taky tak, hlídá jenom dveře a kapotu.
Hyundai i30 III kombi 1.4 T-GDI
Eduscho
Re: Alarm?
Příspěvek od Eduscho »
Stačí auto otvoriť kľúčom bez použitia ovládača centrálneho zamykania a po otvorení dverí hneď funkciu alarmu poznáte :)
Hyundai i30 CW 1.6 GDI, Czech Edition Festival, Fiery Red (2017)
Rapid Spaceback - 1.2tsi (2014)
Fabia 1 - 1.4mpi (2002)
Felicia 1.3mpi a 1.6mpi (1997)
Re: Alarm?
Nebo zavři někoho uvnitř, zamkni dálkovým a dotyčný ať otevře dveře zevnitř.
Dewxik
Re: Alarm?
Udělám pokus, ať vím že to vůbec něco dělá, díky chlapi :-)
posledni
Re: Alarm?
Příspěvek od posledni »
Já sem zkoušel jak zní ten alarm, málem sem se u toho počůral :-) . Zvuk alarmu jako na starém pionýru klakson.
Chasnik
Re: Alarm?
Příspěvek od Chasnik »
U GD jsem nezkoušel, ale u FD měl slušný zvuk.
Sprite
Re: Alarm?
Příspěvek od Sprite »
Ahoj všem :-) Jen dotaz... minulý týden jsme přebírali novou i30 a všiml jsem si jedné věci.
LEDka alarmu bliká, i když po jízdě vypnu zapalování, ale stále sedím v autě. Resp. bliká vždy, kromě toho, když je zapnuté zapalování. Čili i u odemknutého auta.
Je toto standardní chování a pokud ano, nevíte někdo proč to tak je? Čekal bych, že bude blikat až po zamknutí auta. Díky moc :)
Vysous
Re: Alarm?
Příspěvek od Vysous »
Jestli myslíš tu červenou co bliká na palubce, tak jsem vždycky myslel, že je to indikace imobilizéru. Takže by dávalo smysl, proč bliká když je vypnuté zapalování.
Sprite
Re: Alarm?
Ano, pak by to dávalo smysl. Ale zároveň ta sama LED po zamknutí auta 0,5 minuty svítí a po půl minutě začne blikat. Tak jsem předpokládal, že má co dočinění s alarmem :-)
Re: Alarm?
Sprite: Netrap se tím, je to v pořádku.
LukiLuka
Re: Alarm
Příspěvek od LukiLuka »
Zdravím nevíte kde je klaxon toho alarmů?chci ho vykuchat dřiv než sousedi vykuchají mě! Začne to z ničeho nic řvát v noci a nevím proč?
Diky
dibarbora
Re: Alarm?
Příspěvek od dibarbora »
Tak si to daj opraviť... vstavaný alarm trúbi klasksónom a ten keď nepôjde, tak ťa vyrazia z STK..
Maras
Re: Alarm?
Příspěvek od Maras »
Kámoš měl takhle trápení s Audi A6. Spínal se mu alarm a budil v noci celé sídliště. Pořád nemohl přijít na to, čím to je až po několika měsících zjistil špatný spoj na vyhřívání zadního okna. No užil si.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
