Ahoj všem,
mám takový problém,mám elantru 1.6 79kw 2001 na lpg a poslední dobou mi přetlakuje při jízdě chladič a unikne voda víčkem u chladiče.mám od ní postříkané víko motoru.Vyměnil jsem termostat,vodní pumpu,přívodní hadice a měřil spaliny ve vodě jestli není špatné těsnění pod hlavou a nic.Při volnoběhu to nedělá až při zatížení po určité vzdálenosti.Nevíte co by to mohlo ještě dělat?díky
ztráta vody víčkem u chladiče
HYUNDAI COUPE 99 2.0
Re: ztráta vody víčkem u chladiče
A to viecko je dobre? To si mohol vymenit ako prve
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
no nevypadá že mu něco je.tak zkusím ještě to vyměnit
Viecko funguje ako pretlakovy ventil zvykne po rokoch ze neudrzi tlak ... Este ma napadlo nemozu sa prepojit lpg system s chladiackou?
Getz 1.4, 04-2006
Tak závádu jsem našel.prasklý chladič nahořea při natlakování únik vody otvory velikosti špendlíku.
