Elektronická parkovací brzda
Gluck
Příspěvek od Gluck »
Ahoj, poslední dobou si všímám, že nějak nefunguje (nebo to neumím ovládat) el. parkovací brzda. Zajedu do garáže zacouvám volič dám do polohy P a vypnu motor tím se mi automaticky zapne parkovací brzda a můžu z auta vystoupit. Poslední dobou si ale všímám, že 1 ze 3 zaparkovaní se ruční brzda sama nezapne ](*,) . Nevíte kde by mohla být chyba? :-k Třeba, že bych špatně sešláp brzdu při zařazení voliče? Díky za rady
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
Tudy
Re: Elektronická parkovací brzda
Příspěvek od Tudy »
Nevím jak u :hyu:, ale u Leona musím stát na nožní brzdě, abych aktivoval elektronickou ručku. Výjimkou je situace, kdy je ruční brzda v režimu AUTO a sama se zapíná kdykoliv zastavím - na to jsem si ještě nezvykl, tuhle funkci zatím nevyužívám.
Edit: mám manuál převodovku
Naposledy upravil(a) Tudy dne 15 kvě 2018, 22:14, celkem upraveno 2 x.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Jasný na brzdě stojím abych dal volič do polohy P a právě se mi brzda zapne když motor vypnu ale občas právě ne. A nevím jestli dělám něco špatně nebo je to třeba SW auta. Pokud mám zapnutou brzdu AUTO tak se zapne vždy při více stlačení brzdového pedálu to je ok a tam se nikdy nestalo, že by se nezapla. Ale asi 6x se mi stalo, že jsem zaparkoval, vypnul motor, vystoupil a auto se rozjelo protože se nezapla el brzda. Teď si na to dávám pozor ale je mi divné, že vždy dělám to stejné a jednou za čas se auto nezabrzdí.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
No u mě pokud na el. ruční brzdu nesáhnu (prstem ji nezatáhnu), tak se prostě nezapne, to funguje jen v režimu AUTO.
___________
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Nevím jak je to u seata ale já mám u :hyu: , že pokud zaparkuju, dám volič do polohy P a vypnu motor tak se mi sama zapne. A to právě občas zlobí, že se nezapne vůbec.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Pak to bude asi opravdu chyba někde v SW, bude lepší ji zatahovat ručně před vypnutím motoru/ nebo mít stále režim AUTO a při návštěvě autorizáku na to upozornit...
___________
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Tak zjištno je to rukama :D. Když mám zapnuto AUTO tak se po vypnutí motoru sama zatáhne. Prosím tedy o uzavření. Děkuji :)
helou
Příspěvek od helou »
Neviete niekto ako sa da zapnut servisny mod na parkovacou brzdu? Potrebujem vymenit disky aj dosticky.
Dik za radu....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
sud
Příspěvek od sud »
najskor iba cez OBD, ale udajne sa to da obist aj odpojenim konektora parkovacej brzdy..
Storman
Příspěvek od Storman »
12v na konektor(funguje aj 9v baterka) a motorček sa odkrúti alebo rozobrať kryt a je tam imbus
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
