Dotaz na Kabinový (Pylový) filtr
Suty
Příspěvek od Suty »
Dobrý den,
mám Hyundai i20 rv. 2017, mám najeto asi 4tisíce Km a filtr je hodě špinavý a zanesený, je to normální?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.
Hyundai i20 1,2i 55kW 2017 Polar White ---> PRODÁNO
Re: Dotaz na Kabinový (Pylový) filtr
Jasně že je to normální.Pokud jsi se k němu dostal a dokázal jej vyndat,co ti brání jej prozatím vyfoukat a mezitím koupit nový a vyměnit? :wink:
Vliv na to má spousta faktorů,kde parkuješ a jezdíš atd.atd. Ale teď po aktuální pylové invazi,naprosto normální :-k
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... novy-filtr
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Suty
Příspěvek od Suty »
Děkuji, já jen nevěděl jestli to je normální u nového auta aby se filtr tak rychle ušpinil...
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Doporučujem filter najprv zmerať a potom objednať. Ak je to kabínový dá sa aj povysávať a potom vyprať.Hlavne nekupuj tie s tým olepeným molitanom na boku sú nanič.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
tie s molitanom su prave tie "kvalitnejsie"pac zabranuju prudeniu vzduchu po okrajoch.. filter sa rozhodne neperie (okrem vynimiek a tie sa peru v specialnom oleji (najma vzduchove do sania K&N)
mikodim
Příspěvek od mikodim »
a ak chces nieco lepsie tak dobré sú uhlikove filtre..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Miroslav 62
Mexican. Nepíšem rozhodne vyprať ale dá sa aj vyprať ako núdzovka kým čakáš na dodanie nového.
https://m.youtube.com/watch?v=yMzI8inBvT8.
Ja som práve ten molitanový okraj mal. Ale ako píše mikodim kupil som uhlíkový a je pokoj.
https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... tId=799409
Suty
Příspěvek od Suty »
Děkuji všem za rady a ten uhlikový vydrží dýl nebo v čem je lepší? :-)
za 1.) měl by déle vydržet-nevím-stejně měním 2x ročně
2.) lépe odfiltrovává nečistoty a puchy-potvrzuju jednoznačně
3.) když trefíš dobrého prodejce a značku,vyjde na stejné peníze jako papírový.
viz. : https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... tId=516305
Ale je dobré vědět vin-nebo přesné rozměry originál filtru.Podle toho požadovat filtr u prodejce.
Aktuálně 59700 km
Suty
Příspěvek od Suty »
Děkuji moc všem, na původním filtru mám napsáno 97133-2H001 tzn. asi koupím ten co postnul Miroslav 62 viz. https://granex.cz/autodily/hyundai/i20- ... tId=799409
Tady máš kompletní výpis-výběr už je na tobě :wink:
https://granex.cz/vyhledavani?search=97133-2H001
Aktuálně 59700 km
Zpět na „i20 2015- Ostatní“
