Turbo
Návody - demontáže, opravy
Pampos
Turbo
Příspěvek od Pampos »
Zdravím všechny.Chtěl jsem se zeptat,jestli někdo nemá zkušenosti s výměnou turba na i30 1.6 crdi 66kw.Jestli je demontáž pro běžného opraváře proveditelná bez speciálního nářadí.Dík za odpověd.
Ruska.ruleta
Re: Turbo
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Byl jsem u vymeny na 85kW. Kdyz se na to koukas, je to jednoduche :) Problem je jen s povolenim sroubů (teplo, voda). Dalsi problem byla podtlakove ovladani lopatek turba, to ale nizsi vykon nema. Takze odpoved na tvou otazku. Tvou zrucnost neznam, tan na koho jsem koukal si ruce nezauzloval a trvalo mu to cca 2,5h ( kdyby nebyl problem s povolovanim sroubu, urcite by to o hodku trvalo mene). Ohledne "specialniho naradi" nevim co si pod tim predstavit, pro nekoho je i imbus neco specialniho. Zadny pripravek Hyundai neni treba.
At se dari.
RR
Edit: vymena byla na Kie, ale vzhledem k skoro totoznemu motoru je to jedno.
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Jak na to“
