Pomoc a rada
Tucson1983
Pomoc a rada
Příspěvek od Tucson1983 »
Zdravim vas vsechny, mam konecne vytouzeneho Tucsona 1.6 T-GDI, ale po najeti cca 1300km sleduji takovy malicky problem. Kdyz si stahnu okenko a stojim treba v garazi ci mezi dvema auty a couvam a pracuju se spojkou a plynem tam me tam jakoby neco vzdycky zadrnci. To same mam , kdyz radim 1-2 nejde to pres zuby to bubec ne, vse je hladke a rychle , ale otve se takovy zvuk jako od prevodovky, vejvfuku a nebo spojky. Nevim jak Vam to lepe popsat, proste slysim takovy zadrnceni vzdy tak na pul sekundy jakoby se otrelo neco o plech nebo neco plechoveho. Nemel nekdo podobny problem?
Re: Pomoc a rada
Podívej se, zda nedrhne kulisa řazení nebo táhlo o nějaký plech (myslím na podvozku).
Tucson1983
Re: Pomoc a rada
Zitra na to juknu s kolegou:))
medabeda
Re: Pomoc a rada
Příspěvek od medabeda »
Ten zvuk zní jako cinknutí
Re: Pomoc a rada
:-k
Tucson1983
Re: Pomoc a rada
Tak uz je na servisu... Vypada to na prevodovku... kdyz radim jedna -dva tri tak se ozve a je to slyset jak tam nejde hladce....Mam zapujcene fungl noveho Tucsona a samozrejme razeni je uplne super a tiche. U me pri zpatecce neco cvaka u jakoby kola a pri razeni to proste slysim , coz na najezd 1500km bych ceckal tak u auta s jinym najezdem:) Uvidime co to nakonec bude.
Re: Pomoc a rada
Jsem taky zvědavý, s čím příjde servis.
