Klimatizace hučí a nechladí
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahojte. Zhruba před měsícem jsem byl v servisu s klimatizací, nechladila. V servisu mi řekli, že je špatný chladič a je potřeba ho vyměnit. Což jsem udělal. Bylo doplněno chladivo a klima cca 14dní jela v pohodě. Poté se při zapnutí klimatizace ozývá z výdechů hučení (syčení) a klima nechladí. Nevíte někdo, kde může být příčina?
Re: Klimatizace hučí a nechladí
Unich chladiva? Podivej se do motoru na hadicky, jestli to tam nemas potecene?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
- forman
Nebylo by nejrozumnější to reklamovat? Když příčinou byl vadný chladič a byl měněn a opět to nechladí.
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Dobrý den, prosím poradí mi někdo? Dnes se mi na I30ce 3 roky staré stalo zřejmě něco s klimatizací. Zřejmě přestala odtékat voda, protože v prostoru spolujezdce se začala dělat veliká kaluž. Poradí mi někdo prosím na co se zaměřit? Předpokládám, že bude někde nějaká hadička, která bude ucpaná, jen nevím kde ji hledat.
Zde odkaz na fotku jestli půjde otevřít.
https://www.photobox.co.uk/my/photo/ful ... 0924804990
- Richard555
Fotka mi nejde otevřít
Každopádně při provozu klimatizace vzniká na "výparníku" dost velké množství vody a je třeba aby se z kastlíku dostala ven. Ve většině případů se jedná o takovou gumovou "fajfku" a nejspíš trčí za motorem na stěně kabiny, někdy tam bývá taková chlopeň (aby se nedostával smrad z motoru do kabiny, prostě je nutné tu gumovou fajfku - kolínko opatrně pročistit aby bylo volně průchozí a voda mohla odtékat. Určitě se nejedná o málo vody - doma mám dělenou klimu a odvod vody do konve a mám denně konev skoro plnou
Děkuji za rady! Bylo to tak jak jste psal. Povedlo se mi to v podstatě pod rádiem vytáhnout tu hadici (vyteklo bohužel hodně vody) kompresorem jsem hasiči profoukl a snad už to bude OK! Děkuji za rady!
- Richard555
A ještě jednu radu, pokud můžeš, doporučuji tak 5 km před koncem cesty vypnout klimakompresor i u automatické klimy a nechat to ještě za jízdy zevnitř proudem vzduchu vysušit. Pokud se tohle nedělá, jde auto spát s mokrým výměníkem, vedle je teplý vodní výměník , klid, teplo, vlhko, prach, pyl a tma = ideální podmínky pro růst různých bakterií i vyšších forem života - třeba takový "vetřelec" v klimošce nepotěší - vidět moc není ale cítit, cítit je
- Деревенский
Jak píše Richard a ještě doporučuji vydesinfikovat kvůli tomu smradu
Malý návod z encyklopedie: https://www.youtube.com/watch?v=9wnpCf2 ... e=youtu.be
директор путаницы
Ano pokusím se na to myslet a dělat to jak psal Richard
