Anténa se nevysouvá
1994 - 2005
Garug
Anténa se nevysouvá
Příspěvek od Garug »
Dobrý den,
Koupil jsem si ojetý Accent 1,4 16V r.v.:2003
Všechno funguje jak má jen anténa prostě nevyjíždí zkusil jsem vytáhnout rádio a dát tam z mého předchozího vozu (Ford Ka 2006), ale nějak nemužu přijít na to jak ho vytáhnout aniž bych musel rozebrat celou palubní desku, sundal jsem jen ovládací panel rádia kde je plechový kryt s konektorem. Tak než to teda začnu celé rozdělávat tak by mě zajímalo jestli někdo netuší jak problém vyřešit abych pak věděl co dělat a nemusel hledat problém sám.
Rádio když zapnu tak hraje ale stačí jen popojet pár metrů a už jen šum, někde jsem četl že by měla vyjet hned jak se zapne radio v jakemokilv režimu. At jsem zkusil cokoli na radiu tak anténa je pořád zasunutá :-k
alarm
Re: Anténa se nevysouvá
Příspěvek od alarm »
Ja som tento problém na accente 2004 vyriešil tak, že som si dal antenu na osobitné tlačítko. Dôvod bol, že aj keď sa počúvalo CD-čko, antena lietala hore dole. Predsa má len obmedzený počet vysunutí, a týmto vydržala až do minulého roku a funguje asi dodnes (auto som predal)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „ACCENT“
