palubovka nestmavuje jas
- erikbencik
Tak ja som si pár krát všimol že keď som vošiel do podjazdu alebo podzemného parkoviska, palubovka pekne stiahla farbu, ale teraz mi to nejako nejde. V noci mi ostáva svietiť tak ako cez deň, jedine keď to upravím tým tlačítkom na lavo od volantu - aj v noci tam mám stále hodnotu 20-max. Na rádiu mám nastavené auto. Som to hladal tiež v palubnom počítačí ale tam nič také nie je. Tak neviem teda... či nejaký senzor alebo čo blbne, alebo volačo mám zle nastavené....
Hyundai i30 kombi 3. gen, 1.4 T-GDi, 2018, Style, Fiery red
Re: palubovka nestmavuje jas
Možná, že když je to na max., tak se jas neupravuje podle okolního světla. Já to mám cca na polovině a funguje to. Krásně se to pozná teď zrána, když vyjíždím téměř za tmy a dojíždím při svítání, to přepnutí intenzity podsvícení registruju téměř každý den.
Prvně bych teda zkusil dát jinou hodnotu než max. a potom dotaz na servis, příp. reklamace.
- erikbencik
Tak dal som si to na 18ku,ale nič sa nedialo. Noc, deň, stále rovnaká intenzita....
Zda sa mi, ze nastavenie stmavovania sa nastavuje v radiu, spolu s jasom radia.
Alebo este trochu blby napad. Nemas nahodou v aute kameru s nocnym videnim (UV)? Ta by kvazi mohla ovplyvnovat snimac okoliteho svetla, aj ked neviem kde sa nachadza.
- erikbencik
To mam nastavené na "auto".
Já mám nastavení jasu pro palubku pod volantem vlevo a nastavení jasu v 8 palcové verzi jen pro radio, v radiu. Je to oddělené! Na radiu vidím diodu která snímá jas pro radio. A jas palubky se řídí kostkou uprostřed palubky, ta samá kostka snímá jas pro hlavní světlomety a asi i teplotu pro klimošku. Taky radio reaguje na jas jinak než palubka. Alespoň u mně...
- erikbencik
Ano, aj ja to tak mám, ale tie svetlomety fungujú bez problemov, tak ak je ten snímač rovnaký, v tom to nebude. A tým tlačidlom nalavo pod palubovkou sa len manuálne pridáva alebo uberá...
Naposledy upravil(a) erikbencik dne 26 říj 2018, 00:43, celkem upraveno 1 x.
Mám palubku staženou, ale nevím o kolik. Je fakt že minulý rok to fungovalo jinak než letos, o garančku vyměnili software a chová se to celé jinak. Ale nějak vše funguje. Zkus servis...
