Dobrý deň, začínam túto tému, pretože som ju tu nikde nenašiel. Mám taký problém spojka na mojom hyundai i30 1.6Crdi r.v 2009 zaberá skoro pri podlahe... a mám problémy niekedy radiť dobre rýchlosti hlavne 1.st. a 2.st. A chcel by som sa opýtať či má niekto podobnú skúsenosť/problém? Prípadne ako tento problém vyriešiť, či treba vymeniť celú spojku alebo stačí len nastaviť kde bude zaberať spojka? Ak len nastaviť, tak ako na to?
Ďakujem.
Nastavenie spojky
Re: Nastavenie spojky
Kolik máš najeto km?
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
už je tam 237 000 km.. len je to dovezené z nemecka cez ďalšiu osobu, tak neviem či sa tam výmena spojky uskutočnila vôbec niekedy... mám aj servisnú knižku ale tiež neviem po nemecky....
Dovolím si napsat,že na 99% výměna komplet spojky. A tipnu si,že už tam bude druhá.Pokud první,tak na 100% komplet spojka.Ale není to až taková cenová hrůza. Dvouhmotu tam asi nemáš,takže do 400.-Eur by jsi se mohl vejít i s prací,pokud to nenecháš dělat v autorizáku
-myslím za výměnu spojky
Pokud mechanik ví co a jak dělat,je to tak na 4-5hodin práce.Práce myslím,ne kávička,svačina,oběd,cigárko,svačina,fajront
A myslím,že už to pomalu bude mít za sebou i hlavní(pomocný) spojkový válec...takže bych se pokusil zjistit stav a vyměnit taky...
A když už bude dole převodovka,určitě vyměnit olej v ní
Tady máš odkazy na díly pro cenovou orientaci:
Lamela sada: (tam koukej na 5-6 rychlostí a původ vozu),myslím,že máš 66kW,5 rychlostí a Korea,ale nevím to jistě,fabrika v Nošovicích se rozjela mám dojem 2008.
https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... pojka-sada
Mechanismus vypínání spojky:
https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... ani-spojky
Držím pěsti a ať to jezdí jako dosud,jsi li jinak spokojen
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Ďakujem za radu
jo jo je to 66kw, so 6stupňovou převodovkou, krajinu pôvodu neviem. S tou dvojhmotou neviem ako to je ale dufam ze tam nie je lebo to byva zevraj drahá záležitosť
Dalo by sa nejako zistiť či je tam dvojhmota? A auto mám ešte len tak 3 týždne takže zatial som spokojný .. ma svoje kilometre takže tieto opravy ako je spojka beriem pozitívne vzhladom na nájazd km
Podle VIN by ti to měl zjistit servis, jestli je tam dvouhmota nebo ne. Jinak jsem se o to zajímal nedávno v KIA, jednalo se o ceeda s dvouhmotou a řekli mi, že pokud je ten setrvák v pořádku, tak se běžně mění jenom spojka, není to dogma, že by se to mělo vždy měnit komplet.
Ahoj,
mne zabira sojka taky uz od podlahy. Predchozi majitel rikal, ze to tak mel od koupe. Jinak spojka vubec neprokluzuje, najeto 155 tkm. Da se to nejak postelovat ?
Nebo jenom odvzdusnit ?
Diky za odpovedi.
Diky za odpovedi.
Hyundai i30 CW 1.6 CRDI 85KW 10/2009
