Rozvodový řetěz 1,6 CRDI
F269
Příspěvek od F269 »
Po kolika kilometrech měníte rozvodový řetěz? Mně ho v autorizovaným servisu prvně měnili při 120ti km, teď už tama nechodím a mám najeto 345tis, tak si říkám, že by možná stálo za to tam dát novej. Hoši v servisu tvrdí, že až bude slyšet, tak se bude měnit, což mně přinde trochu nebezpečný. :shock:
Re: Rozvodový řetěz 1,6 CRDI
Nebezpečný to v případě tohoto motoru až tak není,on pokud už bude zralý na výměnu,bude opravdu docela slyšet. Ale pokud si chceš auto ještě nějaký čas nechat,vyměnil bych jej. Ničemu to neublíží :wink:
A jinak super nájezd =D> :D/ Ty motory,pokud dostanou odpovídající péči,jsou fakt hodně povedený-teda byly. O těch nástupcích už se to bohužel říct nedá :-k
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Ten motor samotný je pořád povedený, problém je s nabastlením přídavných kravin ála EGR, DPF :(
mam o generaciu starsi motor (D4FA), 308 000km a rozvodak je povodny
Co som pochopil od vyjadrenia Hyundai servisu (Vista car Hodonin a HUKR brno) je ze ak sa poctivo meni olej a doddrzuju sa pravidla, tak ten rozvodak vydrzi fakt moc km (v Hukr mi borec hovoril k pol milionu km bez vacsich problemov)
F269: Opravdu hezký nájezd =D>
Jen poznámka, asi máš chybu v km, zřejmě mělo být 120 tis.
F269
Příspěvek od F269 »
díky za rady, zatím řetěz nechrastí, tak ho tam nechám. Zbytečně nebudu vrtat do motoru. 120 tis. km mělo být výše napsáno.
Do něčeho, co funguje, se nemá vrtat [-X :wink:
luhalu
Příspěvek od luhalu »
Ahoj, mám najeto 168tis. Auto jede jak má, ale přibtrochu plynu jízdě na rovině nebo mírného kopce se ozývá hlucny klepani, cvakání. Otáčky ma okolo 1900.
Co to může být? Řetěz,ventily, vstriky?
1.6 crdi 66kw 2010
