Hlavní brzdový válec
Tlumiče, nápravý, brzdy.
robil
Příspěvek od robil »
Mám podezření že mi odchází hlavní brzdový válec.Při zastavení a stání na brzdovém pedálu dochází k pomalému klesání až na podlahu.Při jízdě zatím nepozoruji jakékoli problémy.Auto brzdí normálně.Je moje podezření správné? Dík za vaše názory.
tempest
Re: Hlavní brzdový válec
Příspěvek od tempest »
To se propadá u všech aut.
jjenda
Příspěvek od jjenda »
Ano, Tvé podezření je správné, propadá se níž bez nastartovaného motoru z důvodu "nenafouklého" posilovače, ale až na podlahu nesmí jít.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Asi by to chtělo vyměnit brzdovku a odvzdušnit. Když bez motoru několikrát šlápneš na pedál, posilovač se "vyfoukne" a pedál musí být naprosto tvrdý a nesmí nikam padat i když na něj tlačíš silně !
A bacha v návodu se píše DOT4 , ale pokud měníš brzdovku a máš ESP měl bys hledat takovou, která je pro systémy s ESP je to taky DOT4 ale bývá na ní toto uvedeno.
Já vyměnil brzdovku se šlapáním (ve dvou) ale začal mi klesat pedál - sice auto brzdilo, ale ten pocit nebyl dobrý.... Myslel jsem, že je v háji hlavní brzdový válec. Udělal jsem si přípravek na výměnu brzdové kapaliny tlakem a znovu kapalinu vyměnil už tím přípravkem - bez šlapání a sám. Pedál je krásně tvrdý nikam neklesá...
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
brzdový pedal klesat nesmí ! bud je system zavzdušněný nebo je uník brzdové kapaliny a nebo je vadny hlavní brzdový válec , každopadně bud to skontrolovat doma nebo když nevíš jak a co tak servis
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 13 pro 2018, 22:11, celkem upraveno 1 x.
I20 Active T-GDI 88kw 2016
robil
Navštívím servis napíšu jak jsem dopadl.
jjenda
Robil, jak jsi dopadl v servise? Ptám se proto, že při přezouvání jsem zjistil že už musím měnit veškeré destičky. A taky jsem přišel na to, že při volnoběhu motoru a stání na místě a mírném, ale opravdu mírném tlaku na brzdu mi pedál klesá. Při běžném provozu nic nepozoruji brzdí to stále stejně jako za "mlada" a při maximálně možném tlaku na pedál ten neklesá. V servisu mi říkali, že je to normální a dělá to za klidu ABS. Ještě jednou připomínám že se to děje při stání , puštěném motoru a mírném stlačení. S vypnutým motorem je pedál tvrdý a nikam nepadá. Nevím co si o tom myslet.
Š 1000 MB
robil
Omlouvám se za pozdní reakci.
V servisu jsem dopadl úplně stejně.Brzdový pedál se chová přesně jak popisuješ.Během jízdy nemám pocit že by se dělo něco nevhodného.Na bezpečnost nebo funkci chování pedálu snad nemá vliv.
Dnes jsem přezul na letní a zkontroloval brzdové destičky,ještě mi chybí asi 4mm do hranice opotřebení.Do dalšího přezutí rozhodně vydrží.
jjenda
Kolega má taky I30 II, tak jsem vyzkoušel, jestli mu klesá pedál a... taky klesá. Asi to je vlastnost. Dnes jsem zkoušel prudce brzdit na lesní cestě, na jehličí a ABS "kopalo" až do zastavení a pak poklesl pedál. Když jsem sešlápnul znovu už stojíc na místě, tak byl zase účinek a pedál nahoře. U jiných značek aut jsem se s tím nesetkal.
Š 1000 MB
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
