A ne jeden, rovnou dva. Řekli mi v pneuservisu dneska, když jsem jak šprt největší přijel měnit letní kola za zimní. Ty ventilky se snímači jsem na zimáky přikoupil v roce 2016. Dva diagnostická krabička načetla ihned, další dva ne. Auto technik obešel několikrát, vždycky to samé. Skladovaná byla kola bez otřesů apod.
Ono to vůbec mělo zvláštní průběh: po cestě cca 15 km žádný problém. Až potom se to rozsvítilo. Takže co? Jak si to mám vysvětlit? Měly ty baterie už dost a mlely z posledního - že vydržely jen pár kilometrů? A ještě mi hlava nebere, že by ty snímače odešly rovnou dva najednou...
Zajel jsem i do jiného pneuservisu a tam prý, že to musí píchnout na diagnostiku za 600 káčé, aby jako viděli, co se děje.
Asi na to kašlu. Dva litry (cca 1000 Kč/ks) nedám. A zkusím teda nebourat, prý při nehodě dělají pojišťovny problém. A budu se modlit, aby na jaře ty snímače na letních byly v pohodě. Ty jsou origo Huyndai, byly na autě při koupi nového.
Po třech zimních sezónách senzor tlaku v pr...
První hmyz, který se rozpleskne na čistě umytém předním skle, přistane přesně ve výši vašich očí (Murphyho zákon)
Re: Po třech zimních sezónách senzor tlaku v pr...
Pěkný výdrb. Hlavně že se tím měřením podpoří ta oná ochrana planety... Ať už s těmi kravinami jdou do pryč. Ale to nepůjdou, teď nasadili svatou Grétičku a progresivní mládí, tak se to rozjede ještě vyšším tempem.
A to byly přikoupené originál senzory koupené v servisu? Divné je, že by to bylo tak brzy. Baterie má vydržet 5-7 let dle stylu jízdy. Nikdy jsem o nikom neslyšel, že by kiksly. Navíc i dost lidí třeba jen přezouvá, takže to vydrží vysílat stále ty roky. (Když se auto nehýbe, mělo by to vysílat výrazně méně častěji a spotřebu baterky tak mít ještě menší)
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Výrobce nevím, ale prý Německo, dovozce Alcar Bohemia. Jezdím do slušného pneuservisu, jednání slušné, všechno v pohodě, ale prý nejsem jediný, komu to takhle blbne. Do dvou let záruka, pak smůla.
- Richard555
No, abych řekl pravdu jezdím taky občas se svítícím TPMS - prostě baterky už mají své lepší časy za sebou. Někdy to jde někdy ne......Samozřejmě, že pokud by byl nějaký problém, samozřejmě se to stalo právě teď poprvé - jsem zvědav jak by někdo dokazoval něco jiného
Rozhodl jsem se, že koupím sadu ventilků a tu nefunkční , kterou vyndám ze současných disků rozpitvám a pokusím se nahradit baterky za nové - jinak by se sensorem nemělo nic být. Nějaké vybavení mám doma - miniaturní frézku a pustím se do toho , jsem v důchodu a tak mám čas; Samo se pokusím stěžejní věci nafotit a podělím se o informace..... něco o tom je na netu tak úplně do neznámých končin nepůjdu
no a hlavně CR2032 která tam nejspíš bude je s navařenými kontakty za pár kaček
Třeba zde : https://www.aliexpress.com/item/3295122 ... b201603_52
Než nákup baterii na Ali by mě spíš zajímaly zkušenosti s použitím TMPS z ali , např https://www.aliexpress.com/item/4000058 ... b201603_52 , protože si mi taky blíží konec životnosti baterií . Mám je pouze na letní sadě /najeto 35.000km/, ale již 5.let - zatím vpoho ; na zimních si říkám , že kontrolka TMPS je signalizace zimního provozu .
Znovu říkám, že zaplaťpánbůh, že už je v nových Hyundaích to nepřímé měření přes ABS a nemusí se řešit drahá nefunkčmí čidla. Když má člověk i zimní sadu, tak je to pálka.
