2.4 107kw start otacky
LiborLibor
Příspěvek od LiborLibor »
Zdravim mam santa fe 2.4 107kw 4x4 2001 mozna problem pri nastartovani studeneho motoru vyleti otacky cca 2200 po mirnem zahřátí padnou na 1600 pak az na 900 neni to moc na studeny start ? Diagnostika zadny problém škrtící klapa vycistena nekdo stejny problem ?
Richard555
Re: 2.4 107kw start otacky
Příspěvek od Richard555 »
Ty máš benzína, těch tady asi moc nebude, každopádně při startu studeného motoru do něj vstřiky palivo spíš lejou než vstřikují. Pokud takto vysoko jsou otáčky po startu tak do 30 sekund a pak postupně padají asi bych to neřešil. Měl jsem benzínovýho 2,0 , taky z Koreje a tam to bylo po startu cca 1300 pak za chvilku asi 1000 a pak těch zhruba 800 - Těch 800 tam bylo tak za 2-3 minuty.
Mrkni diagnostikou i na váhu vzduchu a jestli je správná venkovní teplota nasávaného vzduchu
Zkus ještě zkontrolovat všechny podtlakové hadičky na které narazíš, jestli není nějaká někde vypadlá nebo prasklá a zkusil bych rozebrat, očistit a znovu nakonzervovat a utáhnout všechny kostřící body v motorovém prostoru. Také zkus rozpojit a znovu spojit všechny konektory v motorovém prostoru které najdeš. Tohle nic nestojí, ale někdy to může pomoci s řešením "nepochopitelných závad" Hodně štěstí
Zpět na „Santa Fe - Motory“
