Nejde řadit
GrootCz
Nejde řadit
Příspěvek od GrootCz »
Dobrý den, vlastním i40 1.7CRDI 100kW r.v. 2011 a nastal velký problém.
V úterý byla žena ve městě nakoupit, vrátila se a zaparkovala. Ve středu chtěla opět vyrazit ale už jí nešla zařadit rychlost, žádná. Všech 7 rychlostí nejde zařadit, jak při nastartovaném tak i vypnutém motoru. S řadičkou lze hýbat pouze do stran a vpřed nebo dozadu jde pouze cca o 2-3mm. Odešla převodovka? Kulisa? Nemá ta převodovka nejaký elektronický zámek při nízké hladině oleje? Děkuji za rady
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
