Zdravim, som majitel Santa fe 2.2CRDi, 145kw, 130000km,2010. Mam problem so svietiacou kontrolkou hladiny oleja. Olej aj filter su vymenene, olej na maxime. Uz je vymeneny aj snimac hladiny oleja a stale to svieti. Zrusim to 3x klucikom 1-0 do 10 sekund, zmizne to, ale po par km sa kontrolka opat rozsvieti. Na diagnostike je hlaska nizka hladina oleja a nejde to vymazat. Neviete poradit?Zeby chyba v kablovani? Da sa to nejako vypnut upravou v riadiacej jednotke? Ide mi o to, ze s chybou v OBD neprejdem cez stk, ek.
Vdaka, Martin
Kontrolka hladiny oleja
Re: Kontrolka hladiny oleja
Ja som vyčistil sitko v olejovej vani a pomohlo to. Kontrolka zhasla. Bolo riadne zanesene. Vyskúšaj ešte toto.
Hyundai i30 kombi, MY2019, 1.4T-GDI + 7-DCT, Style
Pokiaľ budem predpokladať, že vymený snímač je 100% ok, tak si si odpovedal sám.. treba skontrolovať káble a konektory.. predpokladám, že sa rozprávame o žltej kontrolke..
Takřka jednoznačně tento problém. U SF častá závada a doporučuji co nejdřív vyčistit. Motor pořádně nemaže
Následky si jistě domyslíš sám
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Mam na mysli tu zltu kontrolku, ta signalizuje hladinu oleja. Cervena, ktora signalizuje mazanie nesvieti. Kabel od snimaca k motoru (tam je spojka) je premerany, ok, ale potom sa to straca vo velkom zvazku kablov veducich bohvie kde vsade
