Osvětlení v zavazadlovém prostoru
tucson
Příspěvek od tucson »
Zdravím, nesvítí mě osvětlení v zavazadlovém prostoru při otevření dveří kufru. Spínače v zámcích jsou v pořádku. Kabely ze dveří do kastle v husím krku se zdají v pořádku. Nesvítí ani kontrolka na přístrojovce při otevření zadních dveří. Má někdo s tímto problémem zkušenost? Tucson 2.0 CRDi, 2006.
Díky
3bit
Re: Osvětlení v zavazadlovém prostoru
Příspěvek od 3bit »
Protože, podle mě, světlo v kufru není důležité tak nebude hlídané řídící jednotkou a spínače a kabeláž jsou v pořádku, tak, asi, bude v háji žárovka. :D :D Hezký den.
Škoda Fabia 3 combi
Kona 1.0 T-GDI; Best Of Kona; Acid Yellow; 01/2018 - prodáno
tucson
3bit píše: 24 zář 2020, 01:41 Protože, podle mě, světlo v kufru není důležité tak nebude hlídané řídící jednotkou a spínače a kabeláž jsou v pořádku, tak, asi, bude v háji žárovka. :D :D Hezký den.
Žárovka je v pořádku, nesvítí ani kontrolka na přístrojovce.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Měl na mysli asi kontrolku otevřených dveří/kufru a ne prasklé žárovky
tucson píše: 22 zář 2020, 18:28 Kabely ze dveří do kastle v husím krku se zdají v pořádku.
No, po 13 letech se mi zničil kabel třetí brzdovky.
3bit
Příspěvek od 3bit »
Ne, měl sem na mysli kontrolku na přístrojovce. Řídící jednotka hlídá vnější důležitá světla, vnitřní nehlídá, proto se špatné osvětlení kufru nikde nezobrazí.
Škoda Fabia 3 combi
thaischumi
3bit píše: 25 zář 2020, 16:26 Ne, měl sem na mysli kontrolku na přístrojovce. Řídící jednotka hlídá vnější důležitá světla, vnitřní nehlídá, proto se špatné osvětlení kufru nikde nezobrazí.
:D samozřejmě že jste měl na mysli kontrolku prasklé žárovky, a proto jsem napsal že měl uživatel tucson na mysli kontrolku otevřených dveří/kufru.
K jeho problému, podle mě bude problém u snímače zámku kufru nebo kabel mezi ním a řídící jednotkou, když systém neví že je kufr otervený, tak světla svítit samozřejmě nebudou.
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
nedával tam někdo třeba silnější žárovku, nebo LEDku, aby to v kufru více svítilo? jen se ptám--zatím jsem se na to světlo ani nedíval, co tam je za žárovka a tak..., díky :)
Tucson 1.6 GDI 2020
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
