Pristrojova deska - vibrace
dyidude
Příspěvek od dyidude »
Narazil jsem na mensi problem - zvukovy dyskomfort.
Mam nove auto, viz podpis, stari 3 tydny. Zacalo to defakto hned, kdyz jsem poprve asi po tydnu jel po hrbolatem povrchu(dlazobni kostky) cca 30km/h, tak jsem zjistil, ze mi vibruje to predni plexisklo za volantem. Kdyz se plexiskla doktnu, zvukovy projev prestane.
Myslel jsem, ze to zatim nebudu resit, ze si to casem "sedne", ale bohuzel mi to zavibruje pri prechodu pres jakoukoliv nerovnost, retarder atd. Dotekem se nezda, ze by to sklo melo nejakou vuli, nebo bylo uvolnene...Jako docela mne to stve... :|
Co stim, reklamace? Nechci to sam nejak patlat :-k
i30 HB 1.5DPi Smart
Re: Pristrojova deska - vibrace
Zajeď do servisu, nalož servisního technika do auta a hajde na nerovnosti, ať si to poslechne.
sud
Příspěvek od sud »
mne zacala vrzgat palubovka nalavo od pristrojovky ako je vyduch, mozno az panel pri dverach, niekedy pri prejazde nerovnosti je ticho az sa cudujem, ale obcas to vie dost zakvicat, po vyhriati auta na slnku alebo pustanim tepleho vzduchu na dany vyduch je ticho.. Predtym som to nezaregistroval, az teraz po zime.
na garancke o dva tyzdne to budem riesit, ale radsej si nerobim iluzie ze to vyriesia
stretol sa niekto s tymto vrzganim palubovky?
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Áno, ja.
Tiež sa chystám toto riešiť. Nerobilo to.
Také jemné vrzganie od palubnej dosky ku sklu, bohužiaľ, neviem za jazdy skontrolovať :)
Rukou sa snažím pritláčať jednotlivé kusy, ale zatiaľ nič, neviem, kde to je presne.
Takže zase niečo spoločné....
sud
Příspěvek od sud »
ja som si na 100% isty ze je to spojenie plastov nalavo od volantu ako su ovladace a vyduch klimy..
striekol som tam silikonovy olej, malinko to pomohlo asi 1 den a zase zacalo, skusim to dnes zboku rozobrat a pridat nejake nalepovacie tesnenia a uvidim, dost ma to zacina srat, lebo taketo pazvuky nerobila ani moja 14r stara SX4 a ta si teda zazila svoje
este k vyskytu tychto pazvukov, zacalo to teraz na jar s letnymi gumami ktore su tvrdsie a aj spotreba je nizsia, kedze som ich nahadzoval mesiac dozadu, pre istoto overim aj tlak v pneu, s rastucimi teplotami je tam uz isto viac ako 2,4
mar72
Příspěvek od mar72 »
Taky mi vrže levá strana, ale musí být určitá teplota a asi i vlhkost. Zkusil jsem gumu mezi okno a palubku ale to nepomohlo, čím dál víc si pohrávám s myšlenkou jestli se to nepřenáší od torpéda pod stěračem, přijde mi že když auto umyju tak to nevrže a postupně jak to vyschne tak to začne, ale je to jen taková úvaha a nemám chuť to rozebírat i když mě to děsně s... ](*,) .
Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi 103kW DCT 2020
zaloznyDelobuch
Příspěvek od zaloznyDelobuch »
dyidude píše: 05 kvě 2021, 10:35 Narazil jsem na mensi problem - zvukovy dyskomfort.
U mna PRESNE to iste! asi po 400km mi toto zacala robit nova i30 (pisal som o tom inde). Znie to skoro ako keby som sypal spendliky. Ked sklo za volantom zatlacim tak to prestane a mam pokoj asi 500km, potom to musim zopakovat. Okrem toho mi zacal praskat aj pravy A stlpik asi po 1500km, to je tiez popisane v nejakej inej teme na tomto fore, ma s tym problem strasne vela ludi. Zrejme ak budem mat volnejsie obdobie tak ho vezmem do servisu nech urobia oboje naraz. Alebo najskor zavolam ci s tym vobec maju skusenosti, nechcem aby tam auto stalo 20 dni a potom mi povedia ze oni vlastne nic nenasli....
sud
Příspěvek od sud »
ako som predpokladal, gumy potrebovali ubrat tlak kedze sa nam oteplilo, teraz to vrzga menej casto, ale predsa - takze budu mat sancu sa realizovat pocas garancky (btw. stale fukam 2,4 a teraz mesiac a pol po prezuti to narastlo na 2,55-2,60)
zaloznyDelobuch
sud píše: 06 kvě 2021, 14:51 ako som predpokladal, gumy potrebovali ubrat tlak kedze sa nam oteplilo, teraz to vrzga menej casto, ale predsa - takze budu mat sancu sa realizovat pocas garancky (btw. stale fukam 2,4 a teraz mesiac a pol po prezuti to narastlo na 2,55-2,60)
Bol som kvoli vibraciam budikov a A stlpika v servise (auto malo cca 4000km), v priebehu 1 dna mi vsetko opravili. Servisak vravel, ze vie presne co je s A stlpikom, ze ten isty problem sa objavuje uz roky. Kazdopadne, ked som si po auto prisiel, vravel, ze vobec nemuseli robit velke zasahy, pretoze zistili len to, ze pocas montaze neboli dostatocne dotiahnute matice. Hned si to vsimli za budikmi a potom to iste pri pravom aj lavom A stlpiku. Vsetko dotiahli, ja som odvtedy spravil 100km a neozval sa nikde ziaden zvuk, takze zatial som spoko a dufam, ze je tento problem tym padom vyrieseny.
MIKIM69
Příspěvek od MIKIM69 »
Po cca 3000 km vrzganie palubky pri kastlíku,stŕpanie vo dverách spolujazdca...Špica kvalita..Neriešim,nechám to na garančku,určite sa toho ešte nazbiera..Nekupoval som nové auto aby som každé volno trávil v servise.. ](*,)
MIKIM69 píše: 04 črc 2021, 09:18 stŕpanie vo dverách spolujazdca
Co je tohle? :shock:
MIKIM69
Vo dverách niečo vibruje..Mechanizmus okna,reprák,neviem.. :D
MIKIM69
Tak oprava. Do decembra to nedám :D ..Dnes,cestou z práce palubka vrzala pri všetkych rýchlostiach..V kuse celou cestou pazvuky...Behom pol roko šiesty krát servis.. :hyu: gratulujem..
Zpět na „i30 2016- Interiér“
