1.5 mild hybrid vypol pocas jazdy
zaloznyDelobuch
Příspěvek od zaloznyDelobuch »
Zazil som kuriozny problem, i30 1.5 mild hybrid + 7DCT, najazdenych 6500km.
Isiel som po velmi rozbitej lesnej ceste, asfalt daleko mimo civilizacie cize cely cas normal alebo sport rezim a zvycajne rucne zaradena 1ka. Bolo hroze horuco, daleko cez 30C a my sme sa vliekli medz 5 a 10kmh niekolko km, asi 20 minut. Pocas tejto jazdy sa mi 3x stalo ze sa z nicoho nic vypol motor. Otacky padli na 0, rozsvietila sa bateria a olej, vzduch klimy sa oteplil. Elektronika bezala dalej bez problemov ale motor nic. Zastal som, dal P, nastartoval, naskocil bez problemov a isiel dalej. Po chvili sa to stalo znova. Nikdy predtym a ani potom som nemal tento problem, este v ten den neskor som dal na dialnici 150km a absolutne ziadny problem nenastal.
Stretol sa s tymto uz niekto? Na palubovke nevyskocilo ziadne ine varovanie, co by sa tykalo napr prehriata alebo prevodovky. Len ten olej a baterka. Posledny treti krat sa motor vypol vtedy ked som zastal akoby start stopom ale ked som pustil brzdu uz nenabehol a auto sa mi zacalo kotulat z kopca. Za mnou stalo dalsie takze to bolo trochu aj nebezpecne.
Dnes som isiel podobnu cestu ale kratsie len cca 5 minut, nechal som si eco rezim, automat a proste isiel a bol som pripraveny ze sa to znova stane ale nic.
Dik za odpovede
slabostka
Re: 1.5 mild hybrid vypol pocas jazdy
Příspěvek od slabostka »
tak asi utekaj do servisu lebo ak a vypne motor mimo start-stop tak ti môže ísť o zdravie či dokonca život. Napr. ostaneš visieť v križovatke s autami idúcimi proti tebe. ked sa rozsvietili kontrolky mal by byť zápis chybového kodu v RJ.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
tay2
Příspěvek od tay2 »
Stejný model auta, stejný problém. Včera asi po minutě jízdy se motor vypnul na první křižovatce (pro pořádek uvádím, že systém start-stop automaticky vypínám hned po nastartování) a rozsvítila se červeně kontrolka baterie a oleje. Po vytáhnutí klíče ze zapalovaní a opětovném nastartování proběhl zbytek cesty v pořádku (včetně dalších křižovatek a popojíždění krokem v kolonách).
Měl jste s tím problém ještě od té doby, případně konzultoval jste se servisem, jak doporučuje kolega?
willy50
Příspěvek od willy50 »
Souhlasím s kolegou slabostka.
Mohou nastat velmi nebezpečné situace, s tím bych si nezahrával! :!:
Jarry
Příspěvek od Jarry »
Zajímalo by mě co na to řekli v servisu :?:
Maras
Příspěvek od Maras »
Podle mně ten první případ je jasné přehřátí motoru nestandartní jízdou, ten druhý, vypnutí na křižovatce nevím, Určitě byl S/Stop vyplý? Jinak by to chtělo nějakou další odezvu od dotyčných.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
nieco ako nestandartna jazda neexistuje. chladenie musi uchladit motor aj ked je vysoko cez 30, to by v juznych statoch pri vyjazde od pobrezi postavali poruchane auta vo frontach. Kontrolka bateria a oleja svieti vzdy ked umrie motor (napr ho clovek zabije podtocenim), takze ide o to ze bude problem medzi hybridnou jednotkou a RJ motoru. Funguje ten Hyundai mid hybrid klasickym sposobom ako napr Toyota? (ze je v nizsich rychlostiach v mode eco ide cca do 40kmh na baterky? pretoze ak ano, motor by predsa pri dobitych baterkach nemal vobec zasahovat. U aurisu/corolly hybrid defakto nejde chcipnut motor nejakou prasarnou, tam to prepinanie funguje na urovni RJ.
tvrdim to stale, s poctivym starym kramom sa to nestane. hybrid, nehybrid ak vyrobca nie zlozitu vec urobit spravne, nech ju nerobi vobec
ps: po polnacke x minut v rezime sport? pri pomalej rychlosti sa s A/T neradi nic okrem D. no mozno estrezim L ak je. Inak nesiahat, ono si to auto poberie. myslim, ze celkom nevhodnou kombinaciou rozporuplnych nastaveni to auto utrpelo roboticku smrt
Mexican: Žádný mild-hybrid od :hyu: neumí jezdit pouze na baterky, možná tak z kopce při plachtění v ECO modu.
Foxy
Příspěvek od Foxy »
Tiež by ma zaujímal follow-up k tejto téme. Objednal som auto s rovnakým motorom ale manuálom, tak minimálne ma zaujíma či je to len problém pri DCT alebo aj pri iMT. Inak súhlas že za extrémnych podmienok sa motor prehreje a zhasne, ale ísť 30 minút v horku na jednotke nie sú extrémne podmienky. To je normálna jazda v zácpe cez leto na obed, ešte horšie lebo asfalt v meste bez stromov je nahriaty výrazne viac...
Zhasnutie motoru môže byť extrémne nebezpečné, na starom aute sa mi raz stalo že mi motor zhasol pri vyššej rýchlosti v zime a v zatáčke - auto sa mi otočilo a vletel som do protismeru, našťastie nič nešlo. Dôvod zhasnutia bol "zrejme akosť paliva, asi špinka v nádrži". Pri tomto aute s manuálom by to mohol byť ale ešte väčší problém, pretože v krízovej situácii je brzda - spojka - kľúč - jednotka - spojka a brzda preč - plyn niečo úplne iné ako brzda - spojka - neutrál - kľúč - jednotka - spojka a brzda preč - plyn. Môže to trvať dosť dlho keď na vás ide na križovatke kamión, pretože pedále ovládate bez problémov naraz ale kľúč a riadiacu páku len jednou rukou.
i30 Fastback 1,5 T-GDI MHEV IMT Family Smart (11/2021)
brokolicovy_chips
Příspěvek od brokolicovy_chips »
Ahoj, prave se mi stalo neco podobneho. Vyrazil jsem na nakup, ujel jsem asi 2 km po normalnich mestskych silnicich, dojel jsem auta stojici na krizovatce, zastavil a cekal na cervene. Skocila zelena, auta se zacala rozjizdet a auto prestalo reagovat na plyn. Radio fungovalo, klima fungovala, vse jelo. Svitila na palubce oranzova ikonka auta s klickem uvnitr a cervena ikonka baterky (asi ze to jelo z baterky a nesouvisi to nijak se zavadou?). System StartStop byl vypnuti (stoprocentne jsem si jisty). Abych nastartoval, snazil jsem se mackat startovaci tlacitko Start ale nereagovalo, resp nic nedelalo. Radici paka byla v D. Po chvilce se na palubce objevilo neco jako " K nastartovani zaradte D nebo P". Po tomto oznameni pak auto cudlikem Start nastartovalo.
Nevite, co to je? Asi servis ze?
Auto ma najeto 1200 km. 1.5 mild-hybrid.
Musim teda rict, ze to byla velmi neprijemna situace :( ](*,)
i30 kombi 1.5 T-GDI, DCT Style od 09/2021
Kde byl klíč od auta?
brokolicovy_chips
Klicek byl v me prave kapse kalhot (ridic). Telefon jsem mel v leve kapse (napadlo me ruseni, ale to je na takovou dalku blbost)
Nehrozí, stejně provozuju bezklíčová auta už 5 let nikdy se nic podobného nestalo [-X
Klíč prakticky neustále v kapse, jako ty.
Ouvej, ouvej, tohle Vám kluci fakt nezávidím.
Jak si teď blahořečím k rozhodnutí, zůstat zatím, dokud to jde u benzínu [-o< I za cenu změny značky. Co v autě není, nemůže se pos... :idea:
Držím moc palce, ať se Vám to podaří urychleně vyřešit. Tohle by mě fakt hodně znepokojovalo, slušně řečeno :-k :?
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Foxy
Příspěvek od Foxy »
Delobuch ty máš bezkľúčové štartovanie alebo klasiku?
brokolicovy_chips
jestli ten dotaz byl na me, tak bezklickove startovani
