Výměna rozvodové sady a spojkové sady.
Beda599
Příspěvek od Beda599 »
Prosím o info.
U Hyundai Tucson JM výroba 6/2005, 4x4, 83 kW, 5 rychlostí, budu měnit spojku a rozvody s vodní pumpou. Výrobci uvádějí sady pro datum výroby do 1/2006 nebo po 1/2006. Jsou i jiná objednací čísla. Výrobky však vypadají stejně, je však jiná cena. Ví někdo, o co jde. Od jakého výrobce doporučujete uvedené sady. Lze použít sady od 1/2006?
Děkuji za každou radu.
Beda599.
Re: Výměna rozvodové sady a spojkové sady.
objednavaj podla VIN
Melda
Příspěvek od Melda »
V roce 2006 se u motoru začal používat dvou hmotový setrvačník a zvýšil se výkon motoru na 103 kW za použití turbodmychadla s proměnnou geometrií lopatek. Domnívám se, že záměna dílu možná není.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Tu máš OEM katalóg....
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... ?c=Hyundai
zadaj VIN, pohľadaj diely.... a podľa oem čísla hľadaj diely v aftermarkete... inak len rozobrať a objednávať podľa toho čo nájdeš namontované...
Beda599
Ahoj,
děkuji za rady.
S pozdravem
Beda599
Pixic
Příspěvek od Pixic »
Dobrý den pánové. Mám dotaz ohledně rozvodů. Je potřeba nějaké speciální udělátko na zajištění všeho možného při výměně? Jde o motor 2,0 crdi 103kw. Rok 2008 nájezd 80tisic km. Budu moc rád za rady
vojta.merta
Příspěvek od vojta.merta »
aretace je potřeba, pokud člověk nemá dobrou diagnostiku a dodatečně po montáži podle značek nechce pootáčet vačkou, což je stejně lepší nastavit tak jak tak
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Pixic
Takže doma v garáži to nemám radši zkoušet? Všude sem hledal na YouTube sem prohlédl videa a nikde sem o aretaci nic nenašel. Jinak ještě jeden dotaz. Je možný, že jsou na autě původní rozvody? Je to dědovo auto a bohužel je v takovém stádiu že si to už nepamatuje.
vojta.merta
Preventivně bych vyměnil včetně pumpy, pokud není nikde záznam, můžou být původní, při krátkých trasách Hyundai stejně doporučuje měnit při intervalu 60tkm.. Na řemenici na klikové hřídeli je ale ještě brzo - odchází zpravidla mezi 220-270tkm. Pokud je rozvod řetězový (podle VIN) tak bych na časování nesahal a výměnu provedl až třeba někdy spolu s tou řemenicí a olejovým čerpadlem rovnou
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Pixic
V servisce záznam o výměně není. Chystám se s tím jet za 3 týdny k moři. Takže pro jistotu vyměním. Snad to zvládnu doma a vše dopadne bez problémů. Jinak je ještě něco čeho bych se měl obávat po cestě do Chorvatska co se týče auta?
vojta.merta
pokud jezdí a brzdí, tak bych jen zkontroloval hladinu oleje a chladící kapaliny a případně otestoval jestli funguje klimatizace + sahara, jinak asi nic :wink: na delší trasy s sebou v autě vozím taky širokou kaptonovou pásku + 3M pásku + teflonovou instalatérskou pásku, nějaký silikonový podtlakový hadičky a spony, kleště, různý drátky a plynovou pájku (člověk nikdy neví)
Naposledy upravil(a) vojta.merta dne 24 čer 2022, 11:49, celkem upraveno 1 x.
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Pixic
Jo olej vyměním klima běží. A připravit se na hezkou spotřebu 😂 sem zvědav za kolik litrů pojedu
vojta.merta píše: 24 čer 2022, 11:47 pokud jezdí a brzdí, tak bych jen zkontroloval hladinu oleje a chladící kapaliny a případně otestoval jestli funguje klimatizace + sahara, jinak asi nic :wink: na delší trasy s sebou v autě vozím taky širokou kaptonovou pásku + 3M pásku + teflonovou instalatérskou pásku, nějaký silikonový podtlakový hadičky a spony, kleště, různý drátky a plynovou pájku (člověk nikdy neví)
Zlaté české ručičky. :mrgreen:
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Chcel by som poradiť - nejaké tipy, čo všetko nechať vymeniť pri výmene rozvodov?
Ďakujem a prajem pekný deň :)
dibarbora
Reťaz/e, klzáky, napinák, ak sú sučasťou sady, tak aj rozety.... a určite posúdiť stav pohonu pomocných zariadení.. drážkovaný remeň, napinák, vodiace kladky, voľnobežka na alternátore, stav remenice na kľukovom hriadeli, gufero na kľukovke, vyčistiť olejovú vaňu a sitko na čerpadle.....a pri skladaní trvať na tom, aby boli všetky zasiahnuté tesnenia vymenené za nové, ak bolo niečo tesnené na tmel z fabriky, tak použiť originál tmel :hyu: .. a vyvarovať sa "dedinským" metódam... že sa všade natrie červený silikón a podobné iné "servisné" výkony....
Zpět na „Tucson I“
