Náhrada olejový a vzduchový filtr
Nezmar
Příspěvek od Nezmar »
Ahoj
Nemáte někdo náhodou č. orig. olejového a vzduchového filtru, nebo typ na náhradu pro motor Tucsona T-GDI 110kw NX4.
Nikde jsem nic nenašel, pouze kabinový filtr.
Olej by měl být 0W30 ACEA C2/C3.
Hyundai Tuscon NX4, 1,6 T-GDI 110kW, manuál, SMART, Engine Red
Citroen C5 Break 2,2 HDI 16V
Škoda Fabia kombi 1,4 16V,55kW
Škoda Karoq 2,0 110kW DSG 4x4
Suzuki Grand Vitara 1,9TD
VW Amarok 2,0 TDi 12kW
Ford Ranger 2,5 TDCi 103kW
dibarbora
Re: Náhrada olejový a vzduchový filtr
Příspěvek od dibarbora »
Holt je to dosť nové auto, takže filtre budeš musieť vyriešiť v autorizáku tak či tak podľa VIN čísla. Ten olej ACEA C2/C3 0W30 hádaš na základe JPP alebo si to niekde vyčítal?... Pretože pokiaľ viem, tak :hyu: pri týchto nových motoroch "smartstream" presedlal na americké normy API... olej by tam mal ísť prioritne v norme API SP prípadne API SN+... viskozita na 99% 0W20....
Nezmar
Specifikaci oleje jsem vyčetl v navodu. Je pravda, že se tam piše na jednom mistě 0W20 a na dalším 0W30. Ale 0W20 bude asi spravně. Myslel jsem, ze by mohl byt filtr shodny se starsim motorem T-GDI.
dibarbora
Ak si špecifikáciu oleja C2/C3 vyčítal na tej žltej reklamnej stránke na oleje shell, tak ju rychlo vytrhni a zahoď… tam už bolo popísaných blbosti… roky to poriadne nikto neaktualizoval. Čo sa týka podobnosti filtrov medzi generáciami 1,6tgdi, veľmi by som sa nespoliehal… posledná generácia bola viac ako dost prerobená…… spoločný je asi len obchodný názov…
Ad manuál: jestli je přeložený stejně nesmyslně jako pro generaci TLE, tak si s ním může :hyu: vytřít pozadí.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
filter zatiaľ len originál - to ťa nezruinuje 1-2x kúpiť originál kým príde druhovýroba...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Rajčák72
Příspěvek od Rajčák72 »
dibarbora píše: 16 led 2022, 13:34 Holt je to dosť nové auto, takže filtre budeš musieť vyriešiť v autorizáku tak či tak podľa VIN čísla. Ten olej ACEA C2/C3 0W30 hádaš na základe JPP alebo si to niekde vyčítal?... Pretože pokiaľ viem, tak :hyu: pri týchto nových motoroch "smartstream" presedlal na americké normy API... olej by tam mal ísť prioritne v norme API SP prípadne API SN+... viskozita na 99% 0W20....
Ahoj,svatá pravda... 0w20, API SN+,ACEA C5, to by MĚLA být prvonáplň pro 1.6 t-gdi 110kw.Jinak olej. filtr zatím origo...
Kia Carens 2.0 CVVT
Škoda Octavia I combi 1.6Mpi
Škoda Felicia combi 1.9D
Škoda Felicia 1.9D
Škoda 120L
speci
Příspěvek od speci »
Plánoval jsem výměnu oleje a olejového filtru po 3000km. Jenže nastal menší problém :shock:
Podle VIN jsem koupil originál filtr: 26350 2m000
Úplně stejný jako v tomto videu.
https://www.youtube.com/watch?v=6wYpG_X ... undaihowto
Už plasty pod motorem se liší od eu verze. U mé verze je jen jeden. Na výpust oleje i výměnu filtru.
Jenže ten držák filtru je úplně jiný.
http://imgway.cz/s/4J08
Něco takového, ale závit je skoro až po hranu filtru.
https://www.youtube.com/watch?v=wM_pyv9 ... undaihowto
Filtr mi ani nešlo z držáku vyndat. Tak jsem to nechal tak. Na můj typ držáku mi přijde, že potřebuji filtr, který má obě strany plastové.
Mohl by mi prosím někdo zjistit, jak vypadá váš držák filtru po originál výměně? Má někdo zkušenosti s výměnou filtru? Jestli náhodou nemění s první výměnou i držák, děkuji. Jinak olej po 3tis vypadá jak by měl za sebou 15tis.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
ja v tom kryte nevidim problem. Filter je vo vnutri
plastovy kryt (nenazyvaj ho "drzak") ma minimalne u Accenta zivotnost 25+ vymen (za tym si stojim)
daval som ho dole vzdy radsej opatrne pripravkom na olejove filtry pretoze raz sa stalo, ze ho v servise na tom plastovom sesthrane chceli zatiahnut a mierne skosily hrany (ano, aj toto je vizitka autoziaku)
ak si chces z akehokolvek dovodu vymenit olej pri 3000km, urob to. Filter vsak menit nemusis a nechaj to na servis pri 15 000km
len tak z pleziru ked tam uz si, urob si na filter znacku aby si vedel, ze ho skutocne vymenili
na vybratie filtru z krytu treba primerane nasilie a netreba sa bat trochu zatiahnut 8)
speci
Přijde mi to nějaké divné. U toho mého filtru by měl být přibalen nový plastový šroub na vypuštění z krytu filtru ne? Jako je to na videu sonaty.
slabostka
ak som to správne pochopil kúpil si zlý filter - ty máš veko krytu robené tak že výpusť je v strede, kúpil si filter ktorý má veko krytu s výpusťou excentricky https://www.ecogard.com/ecogard-s11830- ... il-filter/
asi by si mal hľadať takýto https://www.ecogard.com/introducing-263 ... 20-beyond/
ale asi máš smolu zatiaľ v ponuke nie sú?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
speci
Mám přímo koupený originál podle vinu/techničáku u dealera Hyundai.
Je to jakoby kombinace těch dvou filtrů co si poslal. Gumička se dává z venku. A filtr je zasunut do toho krytu +- jako na prvním linku.
slabostka
tak či onak choď tam kde si to kúpil a ukáž mi foto čo tam v reále máš nech ti to vymenia. Či niekto niekde urobil napr. vo výrobe chybu? alebo v katalogu? Potrebuješ O krúžok čo sa navlečie zvonku, novú plastovú výpusť s tesnením a filter....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
osadeny vzduchovy filter od Blueprint - ADBP220088 - zatial najazdenych cca 300km, asi robi co ma :-D
cena trochu vyssia ako som bol zvyknuty, sedi presne. Pri dalsej vymene (o dalsich 30 000) skusim DENCKERMANN A142154 ten je za polovicu (do 200kc)
Zpět na „Tucson III - Garanční prohlídky, servis“
