2.0 crdi 83kw 2005 - chcipa motor
dolak2
Příspěvek od dolak2 »
Ahoj , mám Hyundai Tucson 2.0 crdi 83kw 2005. Problém se začal projevovat kdyz se motor zahřál. Při jízdě kdyz sem vyřadil zdechl motor. Musel sem počkat 5 minut a pak chytla na drc. Později když sem jel na pětku zničeho nic přestal táhnout , podřadil sem na čtyřku, vytočil a z5 na pětku a bylo ok. Ale teď zdechne i na volnoběh. Myslel sem že to bude nafta. Mám nový filtr , komplet zkontrolovany palivový systém. Diagnostika nic neukáže. A motor zdecha dal. Vždy když to zdechne musím počkat cca 5 minut. Pak nastartují ok.
Napadá vás něco co by to mohlo dělat. Moc díky
Zpět na „TUCSON“
