Ahoj,
včera jsem zjistil, že mi u i30 (2021, Smart) nejde stáhnout zadní okno vlevo.
Zkoušel jsem jak od řidiče, tak i zezadu, a okno se ani nehne. Je jen slyšet, že to má snahu něco dělat.
Měl jsem za to, že jsem nechtěně zapnul dětskou pojistku, ale tou to není. Druhé zadné okno se bez problémů otvírá.
Kouknul jsem do manuálu. Zkoušel jsem resetovat (klíček na kontrolkách, spínač podržen déle jak 1s) a nic.
V Hyundai mi řekli, ať s tím přijedu.
Přijde mi divný, že by se s tím takhle brzy něco stalo. Nájezd mám cca. 9t.km.
Nemohl jsem to okno omylem nějak deaktivovat?
Díky.
Pavel
Nelze stáhnout levé zadní okno
i30 kombi, 1.5DPi Smart, kufr XXL, 2021
Re: Nelze stáhnout levé zadní okno
Nevíte jestli jsou vybaveny nějaké ochrany motorků oken (u nižší výbavy bez automatického dojezdu) po úplném stahování (kromě pojistek samozřejmě)? Zkusil jsem tak že motor nechat vypnutý, tlačítko podržím pár sekund i po úplném stahování a motorek stále odebírá proud který poznám podle poklesu napětí. Neměl jsem odvahu dál podržet, pojistkám moc nevěřím a jestli není nějaká další ochana tak motorek by shořel.
Okno sa dá “deaktivivať” detskou poistkou. V tomto prípade ale deaktivácia=odpojenie zadných spínačov, od vodiča sa okná dajú stiahnuť vždy. Ak registruješ nejakú činnosť a okno stojí=závada (asi mechanická). Auto má horkoťažko rok, takže smer servis a reklamovať, tu to neopravíš…
Tak jsem byl dnes v servisu. Okno sice rozhýbali, ale zjistili, že je motůrek před smrtí. Takže mě čeká jeho výměna.
Buď rád, že to bude na reklamaci
Taky se mi stalo že nešlo levé zadní okno.V servisu to nějak rozhýbali a svedli to na folie který jsem tam měl daný asi 6 měsíců,že to bylo přilepený...Nezdá se mi to,od tý doby občas okno otevřu a zatím v poho.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
Mám stejný problém, okno se zasekává. Byly na něm dva vodorovné, úzké lepící proužky, buď z robota co manipuluje s oknem nebo leták před prodejem auta. Jakoby byly udělané průhledným silikonem, celkem tlusté. Já jsem si toho nevšiml a okno stáhl. A ten bordel se mi dostal do otvoru kudy prochází sklo. Podařilo se mi to zvednout, očistit. Ale sem tam slyším, že to dělá odpor... Taky budu asi reklamovat. Výroba 04/2021
i30 Style Combi 1,5 T-GDI MH 2021
To spíš nálepka, průvodka, nebo dolepený leták jak říkáš. Oknem žádný robot nemanipuluje, nasazuje se ručně na dveřní lince.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
