Automatické zamykání
Všiml jsem si, že pokud pomocí DO odemknu auto, ale do zhruba 20-ti sekund nenastoupím, auto se automaticky opět zavře. Ale když po jízdě vystoupím z auta a nezamknu jej, již se automaticky samo nezavře , což není logické - spíš bych přepokládal. že se zavře samo, pokud já zapomenu. Nebo ano, ale až po delší době ? Díky za info.
Re: Automatické zamykání
Ahoj, mám to úplně stejně i u FABIE II. Zda to je logické nevím.
i30 HB 1.5 DPi - Family Smart - engine red
FII 1.4 16V - bílá
FI 1.2 HTP - modrošedá metal.
FII 1.4 16V - bílá
- Mr. HYUNDAI
Pokud po odemčení nedojde k otevření dveří či kufru se auto samo zamkne, protože se vychází z předpokladu, že k odemčení došlo omylem - třeba stiskem tlačítka v kapse jiným předmětem.
Při odchodu po zaparkování se předpokládá, že řidič auto řádně zajistí, tedy i zamkne .
Žišmarja, ještě tak aby se mi auto zamklo samo po zastavení a odchodu z auta - děsivá představa (děti vevnitř, klíče vevnitř,...). Popravdě moc nevím, k čemu ta funkce "zamkne se, když ho hned neotevřu" reálně je, ale dělá to i náš 15 let starej Ford Focus.
Já to chápu a Mr. Hyundai to vystihl přesně. Je to kvůli omylem náhodně stisknutému tlačítku odemčení. Nicméně i když to chápu, tak mne to minule dost vytočilo. Chtěl jsem vynést z domu věci, co jsem chtěl dát do kufru a protože bylo po dešti, tak jsem nechtěl nic pokládat na zem, tak jsem si všechno nabral do obou rukou a na prsty jsem si navěsil lehčí tašky a jen jeden prst jsem si nechal volný na otevření kufru ... a jak na potvoru než jsem stačil tím prstem nahmatat tlačítko otevření dveří kufru, tak se mi auto zamklo - no sakroval jsem ani nevíte jak .
- Mr. HYUNDAI
To nefalšovaně nasere!
Minimálně z části si to dokážu představitremkren píše: ↑02 čer 2022, 08:52 Chtěl jsem vynést z domu věci, co jsem chtěl dát do kufru a protože bylo po dešti, tak jsem nechtěl nic pokládat na zem, tak jsem si všechno nabral do obou rukou a na prsty jsem si navěsil lehčí tašky a jen jeden prst jsem si nechal volný na otevření kufru ... a jak na potvoru než jsem stačil tím prstem nahmatat tlačítko otevření dveří kufru, tak se mi auto zamklo - no sakroval jsem ani nevíte jak .
U Accenta z r. 2009 to funguje podobně. Pokud odemknu pomocí DO a neotevřu do 20 sekund dveře u řidiče, auto se automaticky opět zamkne.
Za ta léta jsem si už tak nějak zvykl ...
Já teda neznám žádné auto s DO, které by to mělo nějak jinak - korejské, německé, české... funkce je to podle mě rozumná.
Z čeho ale mám já upřímnou hrůzu, to je to separátní odevírání kufru na DO (spodní tlačítko na ovladači), resp. jeho automatické zamknutí bez varování po zavření. Už se mi totiž stalo, že jsem si takto zabouchl klíče uvnitř. Bylo to služební BMW X1, které jsem zaparkoval před barákem a navíc klíče zůstaly vystavené na zadním platu a sklem a byly krásně vidět. Kolem baráku chodí docela dost lidí, tak to tam bylo vyloženě jako výzva pro nenechavce "neváhej, rozbij sklo, nastartuj a jeď!". Rezervní klíče byly ve firmě 120 km daleko, takže chvíli trvalo, než jsem se tam dostal, vyzvedl je, vrátil se zpět a do auta se dostal.
Od té doby tuto funkci raději nepoužívám a nebo jen tehdy, když mám klíče bezpečně v kapse a před zavřením víka je raději nahmatám.
Ano funkce otevření jen kufru je vymyšlená debilne, vždy se bojím, ze si tam zabouchnu klice. U min auta to bylo jinak, tam člověk otevřel jen kufr a pak dokavad to centralem nezamknul, tak mohl otvírat a zavírat kufr kolikrát chtel. Což bylo ideal při nakládání/ vykládání nekde na ulici u hotelu. 99% lidi si myslelo, ze je auto zamčeny a člověk šel do kufru klidně 6x bez klíčů.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
No já si myslím, že auto je trochu chytré a pozná, že v autě někdo sedí nebo že jsou v zapalování klíčky a tudíž by nemělo zamknout. Ale...
U chytrého klíčku možná ano. U normálního nemá šanci, jak to poznat.
Pokud v autě někdo sedí, tak se po těch 20s nezamkne protože dotyčný určitě nastoupil do auta dveřmi. Pokud jsou klíčky v zapalování, tak platí to samé. Je ale možné že někdo leze do auta kufrem a pak problém třeba nastane.
Anténa imobilizéru komunikuje s klíčem až v zapalování, takže pokud vůz nemá keyless, tak nezamknutí nesouvisí s detekcí klíče, ale tím otevřením dveří. Kolegu s keyless zase vyděsilo za jízdy na dálnici, že si ve spěchu dal klíče do batohu a hodil dozadu na sedačku a na palubním počítači spolu s gongem vyskočila hláška že není detekován klíč a motor nelze nastartovat
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
