Prístrojovka - stav rozdelenia trakčnej sily
Georg B.
Příspěvek od Georg B. »
Mám vozidlo s manuálnou prevodovkou , pohonom 4x4 a digitálnou prístrojovkou vo výbave Family. Podľa manuálu by prístrojovka mala v režime 4WD AUTO zobrazovať stav rozdelenia trakčnej sily. Za ten svet neviem na prístrojovke takýto režim zobrazovania navoliť. Poradí niekto, ako sa k tomu dostať?
Tucson 4x4.jpg (42.6 KiB) Zobrazeno 663 x
Tucson 1,6 t-GDI 110kW (čistý benzín bez elektriky) 4x4 manuál FAMILY
Martinsp
Re: Prístrojovka - stav rozdelenia trakčnej sily
Příspěvek od Martinsp »
Úplně přesně to neřeknu, ale ovládá se to na pravé straně volantu a teď nevím jestli tou knížečku vlevo nahoře, nebo po ní tím ∆ V. Jestli to nenajdeš tak zjistím přesně.
Georg B.
Cez tlačítko MODE na volante vojdem do nastavenia asistenčných systémov. Vidím tam nejakého asistenta pre udržanie v jazdnom pruhu a systém kontroly pozornosti vodiča (DAW). Rozloženie hnacej sily (4WD) tam nemám. Ani adaptívny tempomat nemám, to je však logické, lebo nemal byť vo výbave. Ale pohon 4WD mám, len zobrazenie rozloženia hnacej sily som nenašiel.
Asystenčné systémy.jpg (42.83 KiB) Zobrazeno 595 x
speci
Příspěvek od speci »
Je to ta skupina úplně napravo. I v kolečku. Tam mám teplotu vody, tlak v pneu a rozdělení 4wd.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
Georg B.
speci píše: 19 pro 2022, 17:39 Je to ta skupina úplně napravo. I v kolečku. Tam mám teplotu vody, tlak v pneu a rozdělení 4wd.
Ďakujem, je to tak, ako si napísal.
Zpět na „Tucson III - Interiér“
