Plug-in hybrid jak roztopit? Netopí pokud baterie je plná
Oldbu
Příspěvek od Oldbu »
Po klasickém Tucsonu jsem si koupil tedy Plug-in hybrid N automat. Má 3 jízdní režimy : 1 Elektrické, 2, Hybridní, 3 Automatické. Samozřejmě se mi zdá, že ať zvolím cokoliv dělá si co chce. Tím pádem nezahřeje se motor, pokud baterka je plná a je v autě zima. Fajn že jsou vyhřívané sedadla a volant, ale zima je zima. Co dělám špatně??
dibarbora
Re: Plug-in hybrid jak roztopit? Netopí pokud baterie je plná
Příspěvek od dibarbora »
Keď v rôznych testoch skúšali PHEV/HEV v zimných podmienkach, tak bolo konštatovanie, že je to viac ako spaľovák a menej ako hybrid... nemá to tepelné čerpadlo, takže musí vždy zohriať motor....
Oldbu
Klidně bych5 jel i 10 km jen na motor, ab2ych zahřál interiér, ale jak spustit jen motor abych nejel na baterku
MajklNight
Příspěvek od MajklNight »
ak je batéria nabitá, tak na pohon sa používa EV a na kúrenie spaľovací motor idúci na voľnobeh. Pri väčšej zime zohriate motora a kabíny potom trvá dlho. Aby sa zohrial hneď, je potrebné donútiť auto aby motor použil na pohon a to buď manuálnym radením rýchlostí s pádlami pod volantom alebo prepnúť motor do režimu šport.
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
