Ovládání na volantu
Patrik HD
Ovládání na volantu
Příspěvek od Patrik HD »
Zdravím santa fe 2007 2.2 někdy ovládání na volantu rádia funguje a někdy vůbec nic na co se zaměřit? Díky
Bed@
Re: Ovládání na volantu
Příspěvek od Bed@ »
Na kruzek pod volantem tzv. clock spring => https://www.youtube.com/watch?v=Synt2f3FzwA
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
vkolo11
Příspěvek od vkolo11 »
Dobrý den,
nyní řeším "kroužek pod volant / clock spring / vinutá pružina, airbag" na H350, kde nefungovala tlačítka pro ovládání počítače.
V autorizovaném servisu jsem se dozvěděl, že kroužek pod volant stojí cca 5.500 Kč.
Nikde se mi nedařilo sehnat levnější variantu, přestože na modely jako Santa Fe, i40 apod. se dají sehnat repliky od 400 Kč.
Našel jsem i videa s návodem na opravu těch pásků, ale u mého byl poškozený v místě největšího namáhání, takže jsem opravu zavrhl.
Na Aliexpressu mají náhradní pásky, ale jsou ukrutně drahé a na "korejce" jsem žádný nenašel.
Nakonec jsem koupil tu repliku od NTY - originální OEM číslo automobilky - 93490-2T210:
"Vinutá pružina, airbag NTY EAS-KA-004".
Z původního kroužku jsem "odpojil" snímač úhlu natočení kol / volantu a přicvaknul ho na tu repliku.
Pro většinu modelů to zřejmě nebude nutné.
Pokud bude zájem, přihodím pár fotek.
Vlastní výměna je vcelku jednoduchá, existuje pár videí dostupných na youtube ...
Hezký den
Vilém
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Vyměňoval jsem ten bubínek u IX55 , jednoduché, akorát jsem si musel vyrobit stahovák na volant prostě jsem s ním po povolení centrální matky nehnul...... Mě fungovalo ovládání radia, ale už ne ovládání tempomatu :wink: kupoval jsem ho na Aliexpresu asi za 8 USD..... a funguje :D
Ten snímač polohy volantu je u IX55 takže vycvaknout starý bubínek a nacvaknout nový :wink:
vkolo11
Dobrý den,
děkuji za komentář a doplnění.
Mě ten volant také nešel sundat snadno, ale povolil na třetí silnější škubnutí.
Doplňuji doporučení k pečlivému označení původní polohy volantu na tisícihranu.
Vilém
rob159
Příspěvek od rob159 »
Dobry den, mohol by som poprosit o nejake foto? resp link z kadial ste objednavali repliku? Je toho mrte na internete tak nechcem kupit nespravny typ :) na ali som zatial nasiel toto: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... nav-review
Dakujem
vkolo11 píše: 05 pro 2023, 16:09 Dobrý den,
Hezký den
Vilém
vkolo11
Dobrý den,
já jsem si vybral toto téma u modelu SANTA FE II proto, že se tu řeší "ovládání na volantu".
Model H350 jsem ani nenašel v seznamu.
Koupil jsem tuto vinutou pružinu - NTY EAS-KA-004:
https://ceskedily.cz/vinuta-pruzina-air ... eas-ka-004 za necelé 400 Kč, ale cena už mírně vzrostla.
Možná by se dal vybrat jiný eShop.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nty-eas-ka-004/
U H350 jsou v konektoru osazeny všechny piny, takže mě by ten z Aliexpressu možná nefungoval.
Podle typu Vašeho vozu jsem našel toto:
https://ceskedily.cz/autodily/hyundai/s ... Id=4752451
a toto:
https://gkmplus.sk/vinuta-pruzina-airba ... 134-01-002
Upozorňuji, že tyto informace poskytuji bez jakékoliv záruky.
Doporučuji před koupí doladit typ s prodejcem podle VIN.
Hezký den
Vilém
vkolo11
Dobrý den,
potřebuji poradit.
Do H350 jsem namontoval "spirálu" NTY EAS-KA-004 (OEM číslo automobilky - 93490-2T210) určenou pro i40 2012-.
Po montáži do auta se po rozjezdu "zlobí" systém ABS (po rozjezdu auto signalizuje závadu ABS - kontrolka systému ABS zabliká, auto zpomalí, několikrát to zacuká, ale pak se auto rozjede normálně, pouze kontrolka systému ABS svítí trvale).
Je možné, že jsem pootočil kroužek snímače natočení volantu o 360° proti správné poloze, a že si teď auto myslí, že pořád jezdí v zatáčce?
Nebo je to něco jiného?
Hezký den
Vilém
Zpět na „SANTA FE II“
