zadřená matice na šroubu kola
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Dobrý den. Může mi někdo poradit jak nejlépe sundat matici, která se mi zadřela do šroubu při povolování kola? CHtěl jsem se podívat dnes na brzdy a při povolování kola se matice zadřela do šroubu. Myslíte ,že by šla nějakým způsobem odbrousit nebo rozříznout? Nechce se mi kvuli tomu jezdit do servisu. Děkuji.
Hugo11
Re: zadřená matice na šroubu kola
Příspěvek od Hugo11 »
Jak vypada takova zadrena matice kola? Jakoze ma ozvykane hrany? Nebo nekde povolit ani bouchackou, nebo treba metrovou pakou?
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Asi strhol zavit a otacanie sa zastavilo..... Cize zrejme steft na vymenu
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Jaroušek
No je zřejmně zadřený závit šroubu v matici. Když zaberu tak ho samozřejmně utrhnu a budu muset ject do servisu. Myslel jsem jestli se to už někomu stalo. Nevím jestli se mi podaři třeba tu matici odbrousit abych právě silou ten šroub neutrhl. Ohřát autogenem to asi nepůjde. Jedině šikovně to odbroudit??
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Odtrhnúť a dať novy shift.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
slabostka
Jaroušek píše: 10 kvě 2023, 13:46 No je zřejmně zadřený závit šroubu v matici. Když zaberu tak ho samozřejmně utrhnu a budu muset ject do servisu. Myslel jsem jestli se to už někomu stalo. Nevím jestli se mi podaři třeba tu matici odbrousit abych právě silou ten šroub neutrhl. Ohřát autogenem to asi nepůjde. Jedině šikovně to odbroudit??
- možno by si mohol maticu "rozlomiť" špeciálnym prípravkom ale asi blbý prístup. To čo píšeš " odbrúsiť" si neviem predstaviť - myslíš rozrezať napr. flexou? tak či onak ten závit je už poškodený a asi budeš jednoducho musieť vymeniť ten šteft a dať novú matku kolesa.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „ix20“
