Podložky pod kola
Marekblack
Podložky pod kola
Příspěvek od Marekblack »
Zdar,přemýšlím o podložkách pod kola.Jen něco decentního.Dopředu 2x1cm dozadu 2x1,5cm nemá někdo zkušenosti?Nevíte kde sehnat? Je středova díra 71,5?
cestovatelcasem
Re: Podložky pod kola
Příspěvek od cestovatelcasem »
Středová díra je 54,1mm. Pokud vím u všech generací i20, přinejmenším té nejstarší. Je to vlastně nejmenší středová díra ze všech výrobců aut.
Nevím teď přesně, jak u i20 (4x100), ale u i30 (5x114,3) jsou docela dobrým řešením podložky od Eibach (např. +5mm). Někteří luxusnější výrobci (např. španělský Braid, který dělá i profi středový adaptéry) disků nabízejí/vyrábějí kromě disků i podložky, viz příloha. Ale asi nejsou nejlevnější...
I v ČR se sehnat daj lecjaký typy, zkus vyhledat.
Nevím, jak ty, ale já narazil na problém v tom, že jsem potřeboval podložky bez nutnosti přimontování na stávající úchyty/šrouby kola v tloušťce jen cca 6-10mm. Jenže jsem zjistil, že takový nejdou sehnat a neprodávaj se možná i kvůli bezpečnostním důvodům.. Takže buď podložky bez nutnosti montáže ale jen tak +3mm až +5mm (kterých je menšina), anebo s nutností montáže (kterých je většina), ale tak 25mm+, což je rovnou na následný autoklempířský zásahy na blatnících... :?
cestovatelcasem
Marekblack píše: 09 srp 2023, 21:51 Zdar,přemýšlím o podložkách pod kola.Jen něco decentního.Dopředu 2x1cm dozadu 2x1,5cm nemá někdo zkušenosti?Nevíte kde sehnat? Je středova díra 71,5?
Oprava: s překvapením sám zjišťuju, že na 4x100, i když na větší středovou díru než 54,1mm, už přeci jen existujou i podložly +8, +10,+12, +15mm atd. bez nutnosti montáže na stávající úchyty/šrouby. Pokrok a trh jdou holt pořád dál...
Snad mě za tyhle linky admini kvůli reklamě neroztrhají :D :
+8mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 1mm.223355
+10mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59893
+12mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 1mm.223354
+15mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59894
+20mm: https://www.highperformanceparts.cz/roz ... 71mm.59895
Jsou tam i "montážní" verze podložek.
A asi by se slušelo dodat, že správně bys měl mít verze schválený pro zápis do TP, ale stačí podložky vždycky jen sundat před STK kontrolou a je to :lol:
PS: obrázky v odkazech na pětidíry jsou špatně..
Marekblack
Díky za odkaz jen koukám,že nejmeší středovou díru,kterou u podložek mají je 57,1 tzn,že budu muset dokoupit vymezovací kroužky,je to tak?
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Podlozky se snad davaly na auto pred 20 lety kdyz vysel film Fast & Furious ne? A hlavne na jiny auta nez nakupni tasku i20, nechal bych serii jak je, pak to budes mit omlaceny diky tomu od kaminku a taky vic spinavy.
Marekblack
Já nechci nic brutálního.Na předek max 1cm a zadek max 1,5 cm,to ty kola ani nevylezou ven.
cestovatelcasem
Marekblack píše: 21 srp 2023, 18:33 Díky za odkaz jen koukám,že nejmeší středovou díru,kterou u podložek mají je 57,1 tzn,že budu muset dokoupit vymezovací kroužky,je to tak?
Tyhle (sic drahý) od Eibachu maj středovou díru dokonce přesně 54,1mm:
https://www.bsrczech.cz/produkty/podvoz ... --PB--PBT-
https://www.bsrczech.cz/produkt/eibach- ... b-pbt-2008
Milosh: beru to jako nouzovku v případě, kdy třeba člověk vyfasuje/koupí za super ceny luxusní disky, který holt s ET zálisama nesedí na auto přesně. Mně to potkalo u Enkei disků (namísto ET+59 jsem potřeboval zmenšit ET cca +50-51mm).
Profíci, co závoděj, si samozřejmě u výrobců jako Braid a spol. nechaj udělat kovaný disky na míru takřka s jakejmakoliv parametrama a ještě odlehčený. Dokonce umí i vícedírový disky s dvojitýma roztečema nebo šíře třeba 8,25" (ne 8,0" nebo 8,5") apod. Akorát pak cena 2-3kusů takových disků je jak cena celý i20 PB(T) 1.gen. :-)
Marekblack
To je strašná raketa,to je uplně bezpředmětný za takový peníze.Na značku si uplně nepotrpím
cestovatelcasem
Marekblack píše: 22 srp 2023, 14:32 To je strašná raketa,to je uplně bezpředmětný za takový peníze.Na značku si uplně nepotrpím
No, jestli ti jde hlavně o cenu, tak prostě zkus vyhledat podložky na e-bayi, třeba s tímhle vyhledávacím řetězcem. Je jich tam hafo od různých výrobců za lepší ceny než od Eibachu:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... m&_sacat=0
Jinak tady se (nejen) o podložkách v minulosti taky diskutovalo se zajímavými odkazy:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ch#p477755
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
Nejjednodušší koupit kola s menším ET a typovým listem,vše ostatní je dneska docela opruz.
Nedej průser při havárii.
cestovatelcasem
Tady jsou o něco levnější, i pro 4x100...
https://www.jk-racing.cz/rozsirovaci-po ... hozi--1ks/
https://www.jk-racing.cz/pruchozi-podlozky/
Některý mají dokonce i TUV certifikát, ale je jich málo.
Zpět na „i20 Pokec“
