Problem s Imobilizerom???
1994 - 2005
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Zdravim, mam taky problem.. nieco mi blokuje startovanie, startujem vzdy na piaty a desiatykrat.. ak mam stastie hned na supu...
Zistil som ze ked mi nesvieti take auticko s klucikom na na palubnej doske tak nenastartujem... je to mozne? Co tam moze byt pokazene? Vdaka
soto
Příspěvek od soto »
Podla vsetkeho je to imobilizer. Je to aj v navode, pri otoceni kluca sa to ma rozsvietit.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Ahoj.Měl jsem stejnej problém.Pomohlo mi že jsem vzal rezervní klíček a tím jsem normálně nastartoval.Potom jsem vzal ten který normálně používám a funguje.
Volal jsem do servisu Hyundai a tam mi řekli,že se klíče musej znova nakodovat do imobilizéru.
Engineer
Heh, dneska som bol na diagnostike, nic mi nezistili... spoje su suche... Ja to kaslem :(
Mam tam dojst hned vtedy ked mi to urobi.... aby mohli zistit co je to za chybu, kazdopadne dam vediet ako som dopadol, vdaka...
Engineer
Tak teda nahodili mi nove pristupove heslo na do klucov... nepomohlo...
Krok cislo dva: Objednanie novych klucov a citacej skrinky ci ako sa tomu nadava... cena? cca 6000,- SKK :evil: Nuz co by som pre auto neurobil, vsak pravda :)
Korálek
prosím tě co to máš za servis.Měl jsem ten samej problém.V servisu mi přehráli klíčky a řekli mi že když se závada objeví znova tak se musí vyměnit anténka imobilizéru.Jo a smazali ti ty závady nahrané do imobilizéru?Mě to od té doby nezlobí.
Sohaj
Imobilizer
Příspěvek od Sohaj »
No ja som mal podobny problem. Sice mi nesvietilo nic , ale neslo mi nastartovat hned na prvy raz. V servise mi povedali , ze to moze byt antenkou , alebo mozno celym imobilizerom. Kedze ta chyba sa objavovala nahodile , tak im verim ze nemohli na 100 percent povedat kde je chyba.
- Prvy raz sa mi to stalo , ked udrel blesk vedla mna asi 100 metrov , ked som startoval auto.
- V servise vyhodnotili na tester chybu imobilizera.
- vynulovali ju a odvtedy nemam ziaden problem.
Moj osobny nazor je , ze chyba nie je v technike ale v programe. Sam som programator tech.zariadeni , takze sa priklanam k tejto verzii. Ale pripustam v tvojom pripade aj antenku.
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, Wine Red
Engineer
je by som radsej isiel k niekomu kto sa do toho vyzna a vie sa v tom troska posparat a nie ako v servise ze postupne robia kroky od "najlacnejsej" polozky.... :evil:
Lenze nikoho takeho zrucneho nepoznam.. no skusim sa opytat na tu antenku...
Mne to robi nahodile ale hlavne pri prudkej zmene pocasia k horsiemu :?:
nic ked budem mudrejsi dam vediet ;)
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
když mluvíš o tom počasí tak to možná vůbec nebude imobilizér...podle mně opět asi bude stačit vyčistit čidlo snímače kliky.....jak dojedeš tak to spácháme....
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Vita
Příspěvek od Vita »
Tommas33 píše:když mluvíš o tom počasí tak to možná vůbec nebude imobilizér...podle mně opět asi bude stačit vyčistit čidlo snímače kliky.....jak dojedeš tak to spácháme....
Brzy se to prejmenuje na Tommasovo cidlo ... :wink: :lol: :lol:
Tommas33
to snad ne,ale..... :lol:jak je to při změně teploty tak jsme asi doma :D
FidoNet
Nechce startovat
Příspěvek od FidoNet »
Ahoj, mám stejný problém,od chvíle co jsem accent 1,3 / r97 zakoupil, tedy cca 3 měsíce. Někdy to dělá po dlouhém stání na slunku, jindy po 10minutách po příjezdu. Zatím beru v úvahu : různý benzín ( Benzina, JET, Agip) , dále to, že po vypnutí klíčků, bylo s autem pohnuto ( popojelo při sešlápnutí spojky nebo jinak ) a nejčastěji, že v interieru je 40 st.Celsia ( což svědčí, možnosti Hyundai servisu, že klikovka při 40st. špatně vysíla signál - a tedy totéž, co zde píšete i vy)
Jak by mohla být nákladná oprava,nebo zda je to složitá oprava (vyčištění čidla). V servisu mi řekli 5-7,000 kč . Kolega je automechanik a já elektro, takže společnými silami bychom to snad zvládli, jen vědět kde a kudy k tomuto čidlu. Donedávna jsme "kuchali" jen LADY a to je trošku o něčem jiném. Před dvěma dny jsme zůstali s autem "viset" nedaleko Balatonu a to je opravdu na INFARKT.
Děkuji o jakékoli rady a info.
FidoNet
Engineer
Zdravim ta, ja som akurat den po servise s tym imobilizerom...
riesili mi to vymenou kluca za uplne novy vyfrezovany + nove kody...
No zatial neviem povedat ci to bolo ucinne lebo mne to robile pri zmene pocasia z lepsieho na horsie...
FidoNet
Engineer píše:Zdravim ta, ja som akurat den po servise s tym imobilizerom...
Tohle jsem udělal už první týden, po koupi auta.
Bohužel moje nadšení z uspěchu nevydrželo dlouho.
Zase asi jen 5 dni, než to opět nešlo :(
Engineer
Mi neuverite co sa mi stalo predvcerom...
Ako viete kluc som mal meneny koli imobilizeru a vsetko slapalo tak jak ma.
:arrow:
Pred tyzdnom mi stara mama dosla z liecenia z Bardejova a doniesla mi krasny mineralny kamen...
Kedze nemam to ho vela na klucoch od auta tak som si ho tam predvcerom pripol...
Idem nastartovat cca 7x (bal som sa aby som nepresitil motor tym ze cerpadlo stale taha benzin pri zapnuti kluca) a nic (imobilizer sa mi nezobrazoval) :? Myslel som ze ma picne... :evil: Potom ma napadlo ze som tam daval ten kamen na kluce, tak som ho sundal a hodil do kaslika... CI uverite alebo nie, auto mi nastartovalo na prvy pokus :shock: A uz druhykrat sam i to nechcelo overovat :P
Takze si davajte pozor na min. kamene :wink:
Zpět na „ACCENT“
