volnobeh 1,6 Tgdi nepravidelny chod volnobeh
verste
Příspěvek od verste »
Ahojte.Len sa chcem opytat na Vasu skusenost.Mam tucson 1,6T gdi automat 4x4.2016.Najazd 80t km.V poslednej dobe som spozoroval po starte a zahriati motora mierny,fakt minimalny vykyv rucicky otackomera ,snad asi pol milimetra.Nepravidelne kolisanie.Myslel som ze bude bateria uz chytena tak som ju vyenil za novu.Rovnaky problem...Teraz som menil origo sviecky hyundai..Po vymene som navstivil autorizovany servis,nebudem menovat...Diagnostika ukazala ze je nepravidelny chod motora a vynechavaju valce vzdy nepravidelne.Usudili ze cievkami to nebude..Kedze sa to vzdy prejavuje na inom valci.Tankujem iba premiove palivo snad v 95percentach na shell.Bolo mi odporucene predat auto,ze bude zakarbonovany motor...a kupit v zaruke....Nema niekto skusenost s podobnym problemom?Len podotknem ze v minulosti som mal problem ze mi kuna rozkusala kabel a chod bol strasny.Dnes som kontroloval kable ale nic som nezistil na elektroinstalacii,teda ak niekde nerozkusla kabel co nieje vidiet,myslim z minulosti...Velka vdaka za radu
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
dibarbora
Re: volnobeh 1,6 Tgdi nepravidelny chod volnobeh
Příspěvek od dibarbora »
S tým predajom Ti poradili asi najlepšie... a to myslím vážne (autu ešte reálne nič nie je a problémy ho len čakajú... takže predať môžeš s pokojným srdcom).
Ono pri tvojom priemernom prebehu cca. 11,5tkm ročne si strávil asi dosť času na kratších trasách... takže tomu karbónu by som ako primárnej príčine v pohode uveril.
Ak nechceš predávať, tak alternatíva B... začal by som dekarbonizáciou.... najprv vodíkovou a následne (ak nepomôže), tak nejakú ostrejšiu chemickú verziu.... povoziť sa a uvidíš.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 »
Osobně zhruba co 10tis km používám BG208 44K Platinum Power Enhancer a zhruba za těch 11 let co mám oturbený benzínový přímovstřik, tak jsem neměl problém. Dřív jsem BG používal na dieselech a taky to asi fungovalo.
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
hudyss77
Další možnost, špatný styl ježdění. Jestli se jezdí podle signalizátoru řazení "šipky", tak se taky může zadělat na problém.
verste
Dakujem za Vase reakcie na moj dotaz.
dibarbora zajtra idem na dekarbo,tak uvidim ci to nieco vyriesi..
hudyss77 vzdy som pouzival premiove palivo,snad z desiatich tankovani som raz pouzil obycajny benzin,asi to nemalo ziadny vyznam.Mam AT takze to neovplivnis ...Skor som sa s tym autom moc nemaznal...ono vlastne som si to prvy krat vsimol ked som asi hodinu a pol tahal okolo 150 na dialnici,nasledne prislo mesto a na cervenej,semafor...mi to zacalo akoby skapinat na volnobehu,rozhadane otacky motora...tak som dal neutral a sa to spamatalo...preto som si to zacal vsimat.Inak by som si to vobec nevsimol a myslim aj 90 percent ludi ze sa rucicka sem tam zahybe pol milimetra.Snad to nebude tou rychlou jazdou ze som neodpalil ventily.Neviem...
hudyss77
Taky jezdím jen premium benzín, ale stejně tam ten čistič dávám. A rychlá jízda? Neřeknu kdybys to hodinu držel těsně pod omezovačem, ale tohle nemůže autu ublížit. No zkusit třeba ten vodík, nebo tu chemii. A pak by se vidělo
verste
Tak vodikova dekarbonizacia pomohla.Auto sa sprava ako predtym ,bolo tam 70 minut.
Pozitivní zpráva =D>
hudyss77
Tak ať to vydrží :!:
Toldik
Příspěvek od Toldik »
Zdravim. Mal som ten isty problem. je tam velka karbonizacia na vstrekoch menili mi ich uz po 4roch rokoch v garancke. Bohuzial mi vymenili iba na 2hom a 4tom valci Pozorujem ze asi to bude tiez problem ja na 1vom a 3tom. Kedze auto uz nieje v zaruke musim to spravit na svoje naklady.
Hyundai Tucson,1.6tgdi,2019,130kw,4x4,7DCT, Premium
