Zdravím mám takový problém. Přestalo mi fungovat čerpadlo ostřikovače ( po demontáži bylo zkorodovane a plné vody) takže jsem koupil nové a teď ten problém. Po montáži nového :
Když spustím ostřikování předního okna tak voda stříká a i stěrače stírají ale zároveň s předními stěrači stírá zadni nasucho. (To dřív nedelalo) a pokud chci ostríknout zadni okno tak se jen spustí stěrač ale voda nikde. Hadička není skříplá ani přerušena. Čerpadlo na zadní ostrikovač vůbec nereaguje. V čem může být problém? Koupil sem špatné čerpadlo nebo je problém jinde ? Před výměnou čerpadla a před jeho poruchou to fungovalo každé zvlášť (předek a zadek).
Děkuji za rady
Zvláštně fungující ostřikovače
Hyundai i30 1.4 cvvt r.v. 2009
- Richard555
Re: Zvláštně fungující ostřikovače
Mám pocit že je to asi podobné jako u Fabie 1 tam jsem čerpadýlko měnil a ono to funguje tak, že když se prohodí plus tak buď stříká na předek nebo po přehození + zas stříká na zadek. Měl bys tam mít tedy nátrubky na dvě hadičky (dopředu a dozadu) a to co rozhoduje kam to stříká je směr točení čerpadla, možná máš jiné zapojení konektoru, nic jiného mě nenapadá. Originální čerpadlo jsi asi nekupoval
Originál to není skusim na to kouknout ale rozměrově jsou ty čerpadla včetně konektoru úplně stejné.
