Chod motoru při otevření víčka oleje.
Iceman746
Příspěvek od Iceman746 »
Ahoj. Vlastním Hyundai i40 1.7 CRDi 100kw r.v 2013. Chci se zeptat, jestli je tenhle zvuk normální nebo ne , při otevření víka oleje. Nebo co to je za problém. Motor jinak dobře táhne, žádná kontrolka nesvítí. viz odkaz... https://youtube.com/shorts/q8-V3Vyv57o?feature=share Předem děkuji za každou odpověď. :-k
Fry
Re: Chod motoru při otevření víčka oleje.
Příspěvek od Fry »
A hľadáš nejaký špecifický problém? že ti vadí zvuk s otvoreným viečkom?
Viečko slúži nato aby pri naštartovanom motore bolo na svojom mieste a plnilo svoju funkciu - udržalo olej, rôzne pary a tlaky vo vnútri motora :wink:
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Iceman746
Myslím takový to klepání, jak kov na kov . Moc se mi ten zvuk nezdá. Ale pro jistotu raději zajedu zítra do nějakého dobrého servisu, ať se na to podívají, než bude pozdě ](*,)
pocuvat motor pri otvorenom viecku oleja znamena ze si clovek koleduje o olej prinajlepsom na strope garaze, kapoty a v horsom v tvari a usiach. Proste je to hlupost
motor zasadne funguje pri uzavretych nadobkach, tz plati aj pre chladiacu kvapalinu, brzdovku a olej. Preco sa ludia do podobnych experimentov pustaju je mne osobne fakt nepochopitelne
PS: ze je zvuk po otvoreni iny je snad uplne jasne, pretoze akustika priestoru v ktorom vytvara zvuk rozvodak, ojnice atd, atd. Zvuk zavieckovaneho motoru je uplne v pohode. Bud rad, ze ten motor pri otvoreni vicka nechcipol, to sa moze stat (podtlak). Proste system mazania je nastaveny tak, ze ide o uzavrety okruh. Otvorenim vicka (alebo mierky) ten okruh proste clovek prerusi
PS2: som zvedavy na reakciu servisu, tipujem ze to bude "facepalm" :-)
Iceman746
Já se ozvu,jak jsem dopadl.Ale s tím víčkem jak píšeš ty, slyším poprvé :-k
Iceman746
Tak v servisu mi řekli že je vše v pořádku, ale prý začínají chrastit rozvody, respektive řetěz. Tak v nejbližší době se budu muset objednat [-o< A co se týče toho víčka ,tak motoru nějak neuškodím, max prý zdechne motor :roll:
kolko to ma km ze tomu chrasti retaz? predaval som 1,5CRDI s 404kkm a povodnou retazou
Fry
Příspěvek od Fry »
Tak hlavné je, že si spokojný z výsledkom a našiel si čo si tak usilovne hľadal, na druhú stranu je spokojný aj servis, takže Win-Win a to je dobre, keď sú spokojný všetci :)
Sprite
Příspěvek od Sprite »
U mého předchozího auta s motorem TSI někteří majitelé těchto motorů, když se motor začal chovat divně, tak pomocí vytažení měrky oleje u běžícího motoru diagnostikovali závadu na PCV ventilu.
Když se měrka vytáhla a chod motoru se zklidnil, byla pravděpodobně prasklá nebo zteřelá membrána v tom ventilu. Pokud se motor začal dusit a škubat, byl PCV ventil pravděpodobně v pořádku :wink:
Kdybych ale tohle nečetl, tak mě osobně by nikdy nenapadlo u běžícího motoru vytahovat měrku nebo sundávat víčko :wink:
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Skúsený bazárnik to robi ako prvé pri kontrole motoru.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Sprite
Ano, aby si ověřil, jestli na víčku není nějaký šlem a nejde voda do oleje. Ale ten to dělá za nějakým účelem a přiznám se, že si nejsem jistý, jestli při běžícím motoru. Ale abych sundával jen tak víčko u běžícího motoru a pozoroval, co to s motorem udělá, to by mě osobně teda fakt nenapadlo. :wink:
slem.na vicku sa kontroluje bezne. Ale preboha nie pri beziacom motore
Iceman746
Mexican píše: 10 led 2024, 21:43 kolko to ma km ze tomu chrasti retaz? predaval som 1,5CRDI s 404kkm a povodnou retazou
Má to najeto 245784 km
Starý bazárista mi trvrdil,že keď odšróbujem viečko za voľnobehu a motor hasne je v poslednom ťažení.
Či to je pravda,netuším.Mal som vtedy benzín.
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
