Ahoj,
Začal mi trvale svítit pravý zadní blinkr na i30 (rok 2016). Svítí i při vypnutém motoru.
Našel jsem starší diskuzi o podobným problému pro jiný typ auta https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 02afe6f12e
Řešil to někdo z Vás na i30?
Díky
Pravý zadní blinkr stále svítí
Re: Pravý zadní blinkr stále svítí
Zadní blinkr svítí trvale i při vypnutém motoru. Vypnutý motor nemá na blinkr žádný vliv. Svítí blinkr i při vypnutém zapalování ? Svítí spolu se zadním i přední ? Pak je závada v elektroinstalaci, kdy se na žárovku blinkru dostává trvale napětí, i když tam nemá co dělat.
Trochu lepší servis by si s tím měl lehce poradit.
Blinkr svítí i při vypnutém zapalování a pouze zadní, přední se chová normálně.
