Nefunkční tempomat - klasický
Občas mi nefunguje tempomat (ten klasický - adaptivní nemám), ale je to velmi divné:
- horní tlačítko tempomat stisknu krátce a nic, chvíli déle nic, ještě déle a naskočí LIMIT (omezovač)
- LIMIT se mi daří bez potíží zapínat opakovaně když zkouším klasický tempomat .. tedy fyzicky to tlačítko funguje
- běžně pokud se závada nevyskytuje stačí do tlačítka ťuknout
- v době kdy nefunguje horní tlačítko tempomatu nefunguje ani spodní tlačítko na obnovení předchozího nastavení tempomatu
- prvně jsem si myslel že musím vypnout motor aby to začalo fungovat, ale teď už vím že o pár minut později kdy to zksuím zase funguje (mezi tím asi zařadím jinou rychlost tj šlápnu na spojku atd.)
- zatím si nejsem jistý výpadkem tempomatu, ale mám pocit že se mi už 2x stalo že se tempomat z ničeho nic sám vypnul (nemyslím že jsem brzdil či šlapal na spojku, ale s jistotou to tvrdit nemohu, možná to může vypnout i kamera když je blízko auto? ale zpětně si vše co se dělo nevybavuju)
samozřejmě to zkouším při vyšší rychlosti než 30kmh (pod 30 jde tuším zapnout jen LIMIT a ten se nastaví stejně rovnou na 30)
taková závada na prd - když s tím dojdu do servisu tak to určitě fungovat bude, a vzhledem k tomu že tlačítka fungují pro LIMIT tak je vada někde v elektronice, která si asi dělá co chce nebo mi uniká nějaké uživatelské omezení co dělám blbě. (Vy)řešil někdo něco podobného?
Re: Nefunkční tempomat - klasický
Klasický problém třeba po vyjíždění z benzinky na dálnici. Je potřeba nejdřív jednou brzdit (nejsem si jistý jestli bude potřeba až do zastavení) abys mohl aktivovat cruise. Je to jako povinný bezpečnostní test funkce brzd.
Stačí ťuknout do brzdového pedálu, zastavovat není nutno. To může být jeden případ. Druhým možným důvodem je vadný brzdový spínač - občas se nerozsvítí brzdová světla. Ten může tempomat samovolně vypnout.
aha dik .. duvod s brzdama smysl dava
Sice jsem pred tim projel pul mesta a zabrzdil nekolikrat ale jestli je to nutne delat treba i nejak predtim tak jo
urcite vyzkousim pribrzdit a jestli to pak bude fungovat a dam vedet
a zkusim diagnostiku jestli tam nebude nejaka zavada
teorie s nutnou brzdou pred pouzitim tempomatu je aspon u meho i30 licha - od rozjezdu nad 30kmh zapnout jde i bez ni (dnes zrovna fungoval bezchybne) .. tedy oto bude slozitejsi
Je to od startu ve smyslu nastartování. Musíš po nastartování aspoň jednou zabrzdit, aby šel tempomat zapnout.
pochopil jsem a opravdu to potreba neni
mozna jednou za cas auto takto provede kontrolu, ale urcite ne vzdy, nasednu nastartuju rozjedu se na 30+ a tempomat zapnout jde (zmackul sem akorat spojku skrz dvojku)
Mě se stalo už několikrát, že jedu po dálnici, tempomat několikrát zapnu ( a po chvíli, kdy začne předíždět kamion a musím zpomalit ho zase vypnu) pak zmačknu tllačítko tempomatu, na palubce se objeví nápis CRUISE ale když zmačknu ten chromovaný čudlík, abych nastavil rychlost, nic se neděje. Za nápisem CRUISE se neobjeví nápis SET, zkouším to několikrát, ale nic se neděje. Omezovač rychlosti funguje, ten můžu zapnout bez problémů.
Když pak třeba na pumpě zastavím, a po chvíli tempomat zase zkusím zapnout, vše funguje normálně. Setkal jste se s tímto někdo?
Hyundai i30 Fastback, 1,4 T-GDi
Kdyz si prectes muj puvodni prispevek tak je to stejna chyba - tempomat nejde ale limit ano, kdy zacne opet fungovat tempomat neni zrejme. Jedine co sem vyzkoumal samotne zastaveni nemusi stacit, protoze jsem uz i zcela zastavil a znovu se rozjel a neslo to. Tez se resilo ze to muze mit spojitost se snimacem brzdoveho pedalu, ale brzdova svetla mi sviti ikdyz nefunguje tempomat. Udajne jsou tam spinace dva (ano je to teoreticky mozne - jeden okruh primo spina svetlo zpatecky druhy jen signal ridici jednotky) . Bohuzel toto nejsem schopen diagnostikovat. Ve logu zavad tez nic neni.
Příště zkus vypnout motor.
Vypnout motor jsem tez zkousel a zabralo, ale taky to neni nutne, protoze to treba na druhe zastaveni fungovalo i bez vypnuti motoru .. jediny rozdil byl otevreni dveri spolujezdce co sel kontrolovat zadni a pak opet funkcni. Faktem je ze sem druhym zastavenim asi 50 metrech opet zmackl brzdu. Ale tohle je opravdu divny. A ikdyby prestaval fungovat ten spinac na brzde tak porad nechapu jak se stane ze ho clovek pouziva pak treba vypne a za chvili chce obnovit a nic. Nebo jede na tempomat a z niceho nic se tempomat vypne a umre. Bohuzel frekvence teto zavady je docela mala a je spis k nasjani.
Bohužel, je to mezi nebem a zemí. Stejně jsem si to kdysi "užíval" u i30 FD (1. generace). Po druhé výměně brzdového spínače to přestalo.
