i30 CW Dvojitá podlaha kufru -> jednoduchá podlaha kufru
MiroslavJanec
Příspěvek od MiroslavJanec »
Zdravím.
Riešil niekto prestavbu dvojitej podlahy kufru na jednoduchú podlaha kufru na modelovo rade :hyu: III kombi idealne po roku 2023 ?
Resp. stačí všetko "vyhodiť" a zakúpiť diel, ktorý bol na modeloch bez dvojitej podlahy ? Len sú tam nejaké úchyty na poruhy a tie by tam asi museli ostať.
Videl som tu tému na predchádzajúcu generáciu, ale :hyu: III -ka to má zrejme ináč riešené.
mozecek
Re: i30 CW Dvojitá podlaha kufru -> jednoduchá podlaha kufru
Příspěvek od mozecek »
Jestli staci jen vse vyhodit nevim, ale pokud premyslis o gumovem koberecku, tak ten "spodni" origo koberec ani nemusis kupovat. Jen stejne jako original bude pod nej potreba dat kus sololitu na prekryti diry pro dojezdove kolo at mas hezky rovnou podlahu + asi 105x15cm filcu nebo gumy na ten schod u zadnich sedacek. Upinaci oka v hlubokem kufru jsou dve nad SPZ a dve na bocich u sedacek, ale jsou plastova a urcena spis jen pro upevneni site nez ze bys k nim kurtoval basu piv. Tedy spis zbytecna a ani bych se nedivil kdybys je tam po vyndani prihradek nasel taky. Kdyz jsem mel vyhozeny koberec tak na dne bylo asi 6 plastovych pouzder (dira prumer cca 4mm) a myslim ze jedine rozumne pouziti by bylo pro nacvaknuti tech prihradek, tedy by ani demontaz nemusela byt moc slozita. Predpokladem je ze nemas hybrid co ma vzadu baterku potom by sis vyhozenim prihradek asi moc nepomohl.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
