Model 2024 manuál - kickdown při došlápnutí pedálu?
Tlumiče, nápravy, brzdy.
mkuma
Příspěvek od mkuma »
Zdravím,
Mám i30 letošní model 2024 s manuální převodovkou. Je normální, že u pedálu při sešlápnutí na podlahu citím v poslední fázi odpor? Je to pocit jako kdyby tam byl kick-down spínač, ale nějak se mi nezdá, že by to bylo i u manuálu. Jaký by to mělo význam?
Re: Model 2024 manuál - kickdown při došlápnutí pedálu?
vyznam to ma ekologicky - tzv vacsia cast plynu je urobena v rezime aby ludia na to nedupali a spotreba sa drzala v rozumnej medzi, az ked ten vykon potrebujes je to take tradicne star=trekovske "all power to the thrusters"
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Je to uplne bezna vec, aj u manualu a u vsetkych aut z nedavnej minulosti. Stretol som sa s tym uz na trojkovej Octavii, na terajsej i30 to tak mam tiez.
mkuma
ok díky za vysvětlení, měl jsem vždycky starý auta a s tímto jsem se ještě nesetkal. Vím, že je to běžný u automatu, ale u manuálu mě to překvapilo...
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Hlavní funkce tohoto spínače u manuálu je dočasné deaktivace omezovače tempomatu.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Tak tak - je to spínač na deaktivaci limiteru.
STIB
Příspěvek od STIB »
A hlavně ten spínač vypína komplet ocobiozeleno režim.Takže to tahá jak za starých časů.
I30 1.5DPI 2024
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
