Zadné naboje
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
extremado
Zadné naboje
Příspěvek od extremado »
Zdravím. Skúšam, či bude vidieť niekto poradiť. Je na čase meniť zadné ložiská, ale máme problém.
Máme bubnovú brzdu a pri pokuse o výmenu sa nedá oddeliť ložisko od zadného krytu bubnovej brzdy. Mechanik je šikovný, ale toto sa mu nepodarilo.
Viete poradiť ako to oddeliť? Či je na to nejaký postup, alebo finta?
Mechanik to skúšal nahrievať, prípravky vyrábať, ale bez úspechu. Až moc silou do toho nešiel, lebo ak by sa to nepodarilo, tak by sme dojazdili.
Už sme pozerali aj nový diel kryt zadného bubna, ale aj keď sú drahé (jeden stoji 180€), tak sú ale aj nedostupné.
Ak by niekto vedel poradiť ako to vyriešiť, alebo či je možnosť nejaká kompatibilná zámena z iného auta.
Diel ktorý treba má číslo Hyundai - 583651G000, 583551G000, alebo kia 583651G100, 583551G100.
Ďakujem za prípadné rady.
Hyundai Accent activ 1,4, Space silver 20.7.2009
Mi.Ha.
Re: Zadné naboje
Příspěvek od Mi.Ha. »
Když se koukneš na nový díl,tak není nic co by bránilo demontáži,je to pouze zarezlé kolem příruby.
EFISO
Re: Zadné naboje
Příspěvek od EFISO »
Je taká finta ktorú som videl na YT .Ktorú som osobne odskúšal a veľmi pomohla pri výmenne druhého zadného náboja .
Cez tie diery v náboji dáš dlhšie skutky aby ti prešli cez diery zo spodnej časti dáš matice pootočíš náboj aby sa opierali skutky o kryt zadného bubna. Môžeš podložiť pod skutky aby bola väčšia tlačná plocha a potom rovnomerným doťahovaním skrutiek vylisuješ náboj z krytu zadnej brzdy . i30,35,Tucson ma výhodu 5 veľkých dier v náboji takže možnosť väčších a pevnejších skrutiek a lepšie rozloženie na vylisovanie .Inú lepšiu fintu nepoznám ale mala bi ti možno pomôcť . Škoda že máš iba dve tenšie diery .Požiť pevnejšie skutky alebo po 2ks matíc na skrutke pri vylisovaní .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
extremado
Re: Zadné naboje
Tie skrutky na vytlačenie skúšal, len sa to začalo ohýbať, tak prestal. Lebo auto potrebujeme, tak aby sme mohli jazdiť. Ak by sa tam niečo odtrhlo, tak sme dojazdili. Chceme náhradný diel aspoň na jednu strany a to staré poskúšať aj väčšou silou, či by to išlo.
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
