ABS
proman
ABS
Příspěvek od proman »
Možná mám přihlouplý dotaz, nicméně někdo to třeba již řešil. Mám takovýto problém, vždy když nastartuju a rozjedu se je brždění doprovázeno boucháním do brzdového pedálu, ale jen do okamžiku než se rosvítí kontrolka ABS, pak již to brzdí bez onoho klepání. V servisu mi řekli, že ABS je v pořádku, pokoušeli se i svítící kontrolku vyrušit počítačem, ale bez úspěchu. Tak nevím kdo je blázen, dle mého je ABS v p....
Takže, nemá někdo zkušenost?
(3,0 V6 automat)
Comic
Příspěvek od Comic »
:o Chtěl jsem se zeptat ten problém se projevuje při jakékoli brzdící rychlosti nebo jen v prvním brždění po rozjezdu.
Nic není takový jak vypadá.
cypisek
Příspěvek od cypisek »
proman: ABS jako takove máš v pořadku chyba bude jen v kroužku na kole ... taky mi to tak dělalo po nastartování auto a rozjezdu, minimálni rychlost - už s abs brzdilo, nad 50 km/h naskočila porucha abs - kontrolka, řidici jednotka vyrušila abs s činnosti a brzdilo normalně bez ABS :wink:
ono totiž čidlo zjišťovalo na jednom kole pořad prodlevu v impulzech - vetší mezera na kroužku a tudiž chapalo to jako že kolo je ve smyku proto zapinalo abs, ale při rychlosti +- 50km/h už prostě nestíha vyhodnocovat až takove blbe udaje, tak to raději hodi do "poruchy", a přitom ono ta mezerka "navíc" není moc velka viz foto ...
Obrázek Obrázek
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
XMira
Příspěvek od XMira »
Presne jak pise cypisek. Pokud ridici jednotka ABS dostava zkreslene udaje a zjisti to, tak radsi ABS odpoji. To se projevi tou rozsvicenou kontrolkou. Bohate staci, kdyz nazujes jedno kolo o jinem rozmeru (treba rezervu) a ABS uz ma problem. Vubec tedy neni v poradku, ze Ti prestane klepat pedal a sviti Ti kontrolka. Znamena to jen, ze jedes bez ABS!
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
proman
ABS
Je fakt, že mi snad něco o kroužku říkali. S tím tedy souvysí dotaz, zda-li lze ten kroužek vyměnit. Ještě jsem to neměl rozebraný, tak se možná hloupě ptám.
Motor 3,0 V6, automat
cypisek
proman: no vyměnit, pokuď máš třeba z vrakače, nevím kolik za to můžou chtít nebo kolik stoji nový v Hyundai .. ja to vzal do prace chlapum a normalně mi to zavařili a zabrousili,:wink: za jedny cigarety oboje kroužky jako nove - funkční :lol:
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
proman
ABS
Díky, zkusím to.
Zpět na „SONATA“
