problém s výkonom
brnco.30
problém s výkonom
Příspěvek od brnco.30 »
Ahoj, neviete mi poradiť, dal som robiť opravu rozvodového remeňa, síce bol menení, no aj tak sa roztrhol, tak mi to spravili a opravovali aj hlavu válcov a teraz auto nemá požadovaný výkon, nedá sa vytočiť do otáčok, má vysokú spotrebu, a od 3000 otáčok sa nemení zvuk ako to bolo pred tým, nemám ani predstavu včom by to mohlo byť , dakujem
Sokyno
Příspěvek od Sokyno »
jednoduche a lahke niekto to posral a nenastavil dobre rozvody. chod niekam kde tomu rozumeju. motor zle nastavene casovanie asi preto pri vysokych otackach motor straca vykon zostavaju otvorene oba ventily. niesom odbornik len si to myslim mozno kecam ale co uz.
ivan
Příspěvek od ivan »
Kluci :o dopište si jaký máte motory do svýho podpisu jinak vám nikdo odpovídat nebude :cry: :wink:
brnco.30
Ahoj, dakujem za rady, mám 1.8 GT, a je tam určite aj vyšia spotreba, teraz moc nejazdím, musím splatiť opravu :o( no ja si myslím, že to bude v tom senzore na saciej vačkovej hriadeli, možno sa mýlim :o( dík
Lantra 1,8 GT , r.v. 94
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
kamo mislis jako splatit tu opravu po ktery pises tohle......s prominutim bych se jim vy.ral na pult. :twisted: :twisted: :twisted:
brnco.30
lantra 1.8 gt
ahojte, tak som sa zastavil asi druhý krát v tom servise a napichol motor na pc, chodil okolo toho, škrabal sa na hlave a jedine čo ho napadlo bolo, že to môže byť v merači vzduchu, lebo mi otáčky idú na 5000 a už zapne obmädzovač, no ja si myslím, že to nezložili dobre, neviem či niekto z vás má skúsenosť stým, on vraví, že by to počítač hned ukázal, keby bol o jeden zub zle remeň :roll:
ivan
Re: lantra 1.8 gt
Příspěvek od ivan »
brnco.30 píše:ahojte, tak som sa zastavil asi druhý krát v tom servise a napichol motor na pc, chodil okolo toho, škrabal sa na hlave a jedine čo ho napadlo bolo, že to môže byť v merači vzduchu, lebo mi otáčky idú na 5000 a už zapne obmädzovač, no ja si myslím, že to nezložili dobre, neviem či niekto z vás má skúsenosť stým, on vraví, že by to počítač hned ukázal, keby bol o jeden zub zle remeň :roll:
Napiš nám sem jak to auto předtím jezdilo a jaké opravy byly na něm dělané třeba je v tom nějaká spojitost :wink:
P.s Moc mě to zajmá :)
brnco.30
lantra 1.8gt rok 94
Ahoj, roztrhol sa mi rozvodový remeň, bol menení a mal ešte vydržať 10000 km, tak mi dali nový remeň a kladky a aj hlavu robili, vymenil všetko nové, a všetko by bolo fajn až nato, že to ide iba do 5000 otáčok, motor sa chová normalne, troška sa mi zdá, že jemne trasie, no drží krásne 800 otáčok na voľnobehu :roll:
Hujer
Re: lantra 1.8gt rok 94
Příspěvek od Hujer »
brnco.30 píše:Ahoj, roztrhol sa mi rozvodový remeň, bol menení a mal ešte vydržať 10000 km, tak mi dali nový remeň a kladky a aj hlavu robili, vymenil všetko nové, a všetko by bolo fajn až nato, že to ide iba do 5000 otáčok, motor sa chová normalne, troška sa mi zdá, že jemne trasie, no drží krásne 800 otáčok na voľnobehu :roll:
Na sto procent je to presazeny a tesr to nepozna to mi ver!Uz jsme jich delali dost takhle presazenejch! :wink:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
brnco.30
lantra 1.8 gt
ja si to tiež myslím, nezdá sa mi že by to bolo v inom, dám dole veko a pozriem sa na rysky a vrátim im to na reklamáciu, najviac ma hnevá, že som si to mohol aj sám spraviť, no vravel 11 tisíc, tak by sa mi to ani neoplatilo a nakoniec z toho bolo 27000 :? najradšej by som im vypálil tu ich dieľňu , a dakujem
brnco.30
lantra 1.8 gt
Ahojte, tak som dal dole veko rozvodového remeňa a rysky čo by sa mali stretnúť (podľa knihy) idú rovnako , myslím tým, že ked je jedna ryska hore, tak je aj tá druhá, tak sa tá druhá nikdy nestretne stou prvou, lebo idú rovnako. je o 180 stupňov otočená, normálne nechápem, že to vôbec funguje :roll:
brnco.30
lantra 1.8 gt
mám aj foto, no neviem ako ho sem mám vložiť, tak keby ste chceli, tak ho pošlem na meila
Josef
Re: lantra 1.8 gt
Příspěvek od Josef »
brnco.30 píše:...no neviem ako ho sem mám vložiť, tak keby ste chceli, tak ho pošlem na meila
Pod textem příspěvku máš oblast PŘIDAT OBRÁZEK
brnco.30
lantra 1.8 gt
dakujem, som to asi prehliadol :oops:
brnco.30
Zpět na „Lantra - Motory“
