Hukot předního kola
Hukot předního kola
Dobrý den. Před měsícem jsem si koupil Accent r.v.95 1,5 12v. Má nejeto kolem 60.000. Dnes jsem s ním jel z nákupu a začalo to pískat od předního levého kola. Zvuk mi připadal, jako když se tře kov o kov. Zkusil jsem několikrá jemně stisknout brzdový pedál a přestalo to. Po chvíli to začalo znovu, když jsem se otáčel do leva. To jsem zase několikrát otočil volantem ze strany na stranu a zase to přestalo. Chci se zeptat, pokuď jsou opotřebovaný brzdový destičky, jestli je zvuk slyšet neustále a nebo jenom někdy a nebo jestli to není opotřebovaný ložisko? Děkuji
- Selshig
mě to osobně dělalo když se mi dostal bordel mezi kotouč a destičky a ja kvuli toho zvuku sundal kolo a vyfukal vzduchem kotouče a přestalo to.U mě to pískalo i když sem zatáčel ale jak je to jen ma zklušenost od te doby se to nestalo.
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
Ty si psal kotouče? já myslel destičky to není zase tak drahé myslím že stojí kolem 1000,- a jsou rovnou levé i pravé.. Navíc ještě je dobré zkontrolovat kotouče jestli na nich nemáš nějaké nerovnosti jakoé rez a tak ale to pochybuju pokud je máš 15000km..Zkus se projéct cca 15 km a pokud budeš mít horké šrouby tak se ti zahřívají kotouče protože mají nerovnosti na sobě pokud teplota ok tak by to měli být destičky,stačí sundat třmen a ohnout tu indikaci a mužeš aspon létat cca 3000km mi říkal mechanik
Hyundai Accent 12/1995 1,3 62kW
taky se mi ozývají divný zvuky od kola. Myslím si, že je to od pravého předního. Dělá to jen když ostřejc projedu nějakou zatáčku doprava. Je to takovej divnej zvuk, jako by spíš drhlo něco o něco, než ložisko. Nehroutí to, ale spš třetí až skoro pískání. Kotouče to nejsou, protože ty jsou nově přetočený na soustruhu.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Re: Hukot předního kola
To co popisujes by mali byt brzdy zrele na vymenu (uz sa nepamatam ci
kotuc alebo dosticky, mal som to na Formane).
Mne akurat do nedavna dooost intenzivne hucalo z predku od kolies
az cez to nebolo pocut ani motor. V servise sa zistilo ze je to lozisko
praveho predneho kolesa, to bolo vymenene a tragac uz znovu jazdi bez
prilisneho hluku.
prilisneho hluku.
