Benzin
- Borek
Poškodit ho určitě benzínem s vyšším oktanovým číslem nemůžeš.Naopak,motor bude lépe táhnout.Zkoušel jsem benzíny 91,95.98 i 100 oktanový Super100 od OMV.Bez obav tam můžeš nalít jakýkoliv(samo,že jen bezolovnaté
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nemeio by to vadit.. jezdil jsem bezne na 95... i kdyz ted tam liju 91 a taky to jede... zajimalo by me, jaky by byl rozdil o vikendu na letisti.. jestli by to bylo poznat.
- Melkor
S tímhle si dovolím i jako laik nesouhlasit. Oktanové číslo je pouze odolnost benzinu proti samovznícení, takže čím je vyšší, tím vydrží benzín vyší kompresi aniž by se detonačně (tlakem=teplotou) , nikoli svíčkou, zapálil. Tento jev se pozná podle toho, že se palivo vznítí dříve než dá svíčka jiskru, čili příliš daleko před hodní úvratí a tím se motor rozklepe. (píst až do horní úvrati stlačuje již zapálenou = natlakovanou) směs paliva a vzduchu) Když tam dáš vyší oktanový číslo, zamezíš tomuto jevu. Ale VÝKON SE NEZVÝŠÍ! pokud ti to jede dobře na 91, pak si 95 nebo vyšším oktanem nepomůžeš. Může se ti stát že to začne v létě, až bude 35 stupňů ve stínu, blbnout. Pak tam nalej vyšší oktan a máš po starostech (vyzkoušeno na vzduchem chlazeném motoru)alda píše:Ahoj kluci, já tam prdím LPG a taky to jede.Ne vážně, víc oktanů = větší výkon a menší spotřeba. Nic se neničí.
Jestli se pletu tak mě vyveďte z omylu
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Ok, trochu se Te pokusim vyvest z omylu
V zasade mas pravdu, ale to, co pises plati pro motory bez cidla klepani a bez moznosti nastavit si vlastni predstih. Modernejsi motory, ktere toto dokazou uz si samy pri vysokooktanovem benzinu zkrati predstih, tim se benzin zapaluje pozdeji a vetsi cast vybuchu se vyuzije k pohybu pistu dolu. Takze pak vyuzijes i vic energie.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
rbrodsky: citis znatelny rozdil? je predepsana 91 a tu tam liju, kdyz je k dispozici, nejak se mi nechce platit za benzin
Mám takovej pocit že je to opravdu lepší.Zdá se že to líp zatáhne.Do teď jsem jezdil na 95ku a před tydnem jsem tam dal 40l 98, takže to bylo ještě trochu namíchaný.Zítra budu brát zase plnou a hlavně mě bude zajímat jestli mi trochu klesne i spotřeba což by se teoreticky (ale spíš néé) mohlo povést.Sem si spočítal kdyby klesla o 0,3 na 100km tak zaplatím stejně jak za 95 s tím že to líp táhne.Hlavně jsem to tam nalil abych to zkusil jestli auti pojede líp se zapnutou klimou.Tak zítra dám vědět.
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
