Kabel na diagnostiku
permonik75
Příspěvek od permonik75 »
Zdravím,jsem čerstvým majitelem Hyundai Accent 1.3i 12V 55kw,potřeboval bych poradit jaký kabel potřebuju na vymazání chyb a diagnostiku.Je to rok 1995 /7.měsíc díky všem za info
chcaldoryny
Re: Kabel na diagnostiku
Příspěvek od chcaldoryny »
tak to by zajímalo i mně. Ale bude to asi hodně drahé Kabel + mašinka :?
ACCENT 1.3 12V 55kw r.v. 1996 5dvř., ABS, Klimatizace, 2x airbag, el.stahování oken, nastavitelný volant, imobilizer, central, tónované skla, silver glacied a neznalého řidiče za volantem
Burža
Příspěvek od Burža »
To tu nikdo nevi kde se da sehnat kabel a SW na diagnostiku?
KMBlendi
Příspěvek od KMBlendi »
kabel se dá bud vyrobit nebo koupit na OBD.CZ ale co jsem zkoušel tak problem neni v kabelu ale spiše v softwaru, jako mašinka ti stačí notebook s seriovým portem ale ten soft kterej si poradí i s Hyudaiem ..to je o moc horší..
Lantra 99 J2 sedan.
Zpět na „Technická Sekce“
