PROBLÉM S TEPLOTOU - Sonata GLS, 2.0, 16V
Borro
Příspěvek od Borro »
ahoj lidi, prosím o radu.
Vůz jede, zahřeje se, spustí se ventilátor na chladiči, a teplota jde pořád a pořád nahoru. Voda je v pořádku. Nemáte někdo nějakou zkušenost co by to mohlo být, resp. jaká je nějaké laická diagnostika? Děkuji
Josef
Příspěvek od Josef »
TERMOSTAT
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Vypadá to na termostat,/jak moudře pravil Josef/ který neotvírá. Vyměň ho!!
Borro
takže KDEPAK termostat - kdyby to byl termostat, tak by na chladiči nezapl prej větrák! ALE v chladiči chybělo asi 3,5litru vody, ačkoliv vyrovnávací nádržka byla plná, že :roll:
Kdo toto vymyslel... :twisted:
Jinak díky za Vaše reakce. ahoj
xell
Příspěvek od xell »
Ahoj , měl jsem podobnej problém, jel jsem v praze na letiště tak jsem to na jížní spojce uvařil.Tak jsem u omv dolil nádržku a myslel že vše bude ok, nebylo. Na letiště jsem sice dojel a pak i z něj, ale po týdnu jsem zase vařil, tak na jedné čerpačce jsem tam nalil cca 14 litrů vody přimo do chladiče. Něco se vypářilo, ale tak 8 tam bylo 100%, takže jsem zjistil že u asiatů se voda leje přímo do chladiče.
dawy
Příspěvek od dawy »
mam problem s chladenim zacala mi unikat voda niekde okolo vodnej pumpi.
skusal som naliat novu ale vyteka dost rychle. Dnes som dal dole krit na rozvody a zda sa ze to viteka niekde s pod pumpi moze to bit tesnenie pod pumpou
Mal to uz niekto rozobrane ?
Hujer
Příspěvek od Hujer »
dawy píše:mam problem s chladenim zacala mi unikat voda niekde okolo vodnej pumpi.
Tesnenim to nebude,spis tema malejma otvorama co jsou v umpe jsou tam 2.jinak musis sundat dolu rozvody.Kdyz budes davat novou pumpu tak dej i novou gumicku co je na vodni trubce ktera de do pumpy,jinak si to predelas.Jo a tu gumicku namaz dobre vazelinou i vnitrek pumpy,jinak se ti muze stat ze tu gumicku seriznes a predelas si to pac to potece.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
dawy
Příspěvek od dawy »
da sa ta pumpa nejak opravit vymenit nejake tesnenie semering alebo nieco take co potrebujem novu kolko stoji ?
ivan
Příspěvek od ivan »
dawy píše:da sa ta pumpa nejak opravit vymenit nejake tesnenie semering alebo nieco take co potrebujem novu kolko stoji ?
Ne! Koupit novou,teče Ti to přes hřídel,vyměníš celou vodní pumpu a jedeš dál :wink:
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 Máš tu na výbě kolik to koštuje :wink:
dawy
Příspěvek od dawy »
netecie to okolo hriadele ale z tej dieri na spodnej strane pumpy
ivan
Příspěvek od ivan »
dawy píše:netecie to okolo hriadele ale z tej dieri na spodnej strane pumpy
No právě ta dírka je tam kvůly tomu aby to člověk poznal víš,takže zbytečně to řešíš :lol: :lol: :wink:
dawy
Příspěvek od dawy »
tak som tu pumpu obiednal a dneska prisla 2100 sk
teraz to len namontovat
Zpět na „SONATA“
