Ovládání centrálu
Ovládání centrálu
Zdrvím vás,chci se vás zeptat a zároveň vás požádat o pomoc,mám promáčknutý čudlík na ovládání u centrálu a chtěl bych vědět jestli se dá samotné ovládání koupit nové a jestli bude fungovat na to staré,nebo má každý centrál svůj originál a musím teda vyměnit celý centrál?Vůbec se v tom nevyznám,proto předem děkuji za jakýkoli návrh a radu.Dík Milan.
- omartinek
Kde bych nasel tu ridici jednotku toho centralu jak pises?Mam origos central a po oprave ovladace mi stale nejde poradne zamykat.Nasel jsem nejakou krabicku,v ktere to cvaka kdyz se mi to podari zamknout tak jestli neni nekde jen treba spatna kostra nebo tak neco.To preci neni mozny aby jsem okolo auta lital pet minut nez se do toho dostanu.
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka
A co baterka v ovladaci ? neni slaba ? me to taky blblo (nechtelo to zamykat) zmackl jsem tlacitko a nic ani se nerozsvitila dioda ..omartinek píše:Kde bych nasel tu ridici jednotku toho centralu jak pises?Mam origos central a po oprave ovladace mi stale nejde poradne zamykat.Nasel jsem nejakou krabicku,v ktere to cvaka kdyz se mi to podari zamknout tak jestli neni nekde jen treba spatna kostra nebo tak neco.To preci neni mozny aby jsem okolo auta lital pet minut nez se do toho dostanu.
Tak jsem to rozebral, prosrikal kontoxem a je pokoj....
Zkus to taky, a jeste ocisti kontakty na baterce v ovladaci ...
- omartinek
Baterka je v pohode ta je nova,ale zkusi se kouknout tedy do prostred ty palubovky jestli tam neco nenejdu.|Diky za tipy.Kazdopadne ve ctvrtek jdu na diagnostiku tak tam mi treba reknou co s tim je.
- omartinek
Tak jsem byl ve ctvrtek na diagnostice,kvuli tomu ze mi obcas problikne absko aby zjistili o co jde.Tak jsem myslel ze cidlo bude v haji a ono to cidlo neni.Rekli mi ze v hlavni pojistkovy skrini v motoru jsou ty pojistky cely zaoxidovany a vypada to ze tam je nekde zkrat.Tak tam hold jedu dneska znova aby prisli na to kde a pri te prilezitosti dali dokupy ten central.Tak se muzu jen modlit aby to nebyl oprava za x tisic.
- omartinek
Tak mi volali z Hyundaje a co se dalo ocekavat,nezjistili zadny zkrat,abs pracuje jak ma,ale zjistili ze mi to prebyji.Tak to vypada na altik,tak ze pry zkusi vymenit nejaky regulator ci co a uvidi se.To absko se rozsvicuje jen kvuli tomu ze tam ma nejakou pojistku kvuli prebijeni.Je fakt ze mi posledni dobou praskaji zarovky jako blazen.Pri jizde ve tme to proste zamrzi.
- omartinek
Zatim to vypada celkem slusne z tema penezma.Meli to tam vcera cely den a chteli pouze 600 za dignostiku.Tak uvidime jak budou pokracovat dale.
